5531 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) A4 B8 1.8TFSI
Witam potrzebuję pomocy z audi A4 b8 1.8tfsi samochód czasami na zimnym silniku nierówno pracuje (narywa nim) gdy zejdzie ze ssania czuć aby lekkie ledwo wyczuwalne wibracje na siedzeniu czasami po krótkiej trasie (np 2 km) kreci przez 4 sekundy i dopiero odpala po podłączeniu komputera wyskoczyły te 3 błędy :
4862 - Brak komunikacji ze sterownikiem ogrzewania postojowego
          U0166 00 [040] - -
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 104
                    Przebieg: 225919 km
                    Data: 2023.05.22
                    Czas: 16:31:09
                    Prędkość obrotowa silnika: 2312.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 7.5 %
                    Prędkość pojazdu: 54 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.193 V
          P0343 00 [040] - sygnał za wysoki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 29
                    Przebieg: 226575 km
                    Data: 2023.06.17
                    Czas: 16:44:31
                    Prędkość obrotowa silnika: 231.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 49.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 81 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C
                    Napięcie zacisku 30: 10.609 V
2812 - Zespół 1; system pomiaru paliwa
          P0172 00 [096] - system za bogaty
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 226545 km
                    Data: 2023.06.16
                    Czas: 13:36:05
                    Prędkość obrotowa silnika: 806.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 15.7 %
                    Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
Edytowane przez Pukson
Można się tylko domyślić, że błędy te występują w sterowniku silnika?
Na przyszłość wrzuć pełny auto-scan wszystkich sterowników to nie będzie trzeba się domyślać:wink:
