Falowanie obrotów A4 B6 2.4
Witam wszystkich pisze z takim problem
Mianowicie od kilku dni borykam się z problemem falujących obrotów w mojej audi a4b6 2.4 v6 do falowania dochodzi gdy silnik się rozgrzeje na dodatek tego pojawia się problem podczas jazdy w niektórych momentach samochód strzela z gazu tak jakby się zadławił.
Nie kiedy po zgaszeniu ma problem z ponownym odpaleniem( chwilę musi pokręcić)
I dzisiaj zauważyłem że spod silnika wydobywa się dym i śmierdzi spalenizną
Samochód oddaje do mechanika ale pisze żeby szacunkowo się przygotować co to może być może ktoś z grupowiczow miał podobny problem.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pewnie olej leje się spod dekli i kapie na kolektor i stąd dym. Co do reszty to moze wróżka pomoże, bo powodów moze być multum.
Uwielbiam takie tematy dla jasnowidzów ?
No właśnie najgorsze jest to że przyczyn może być multum.?
A za tydzień urlop.
A za tydzień urlop.
To się obudziłeś w ostatniej chwili... niech uszczelnieni górę silnika,sprawdzenie, czyszczenie i ewentualnie wymiana odm. Jak będzie dalej falował to trzeba sprawdzić szczelność dolotu (tutaj sterownik LPG się przyda i podpowie jaki jest odczyt ciśnienia MAP),zapłon,instalacje LPG itd itd
Gore silnika uszczelnianiem miesiąc temu jak robiłem rozrząd.
Przez myśl również mi przeszła odma.
Ale uwagi przekaże mechanikowi na pewno będą pomocne w diagnozie.
Ale skoro jest dym,to dalej leci olej. Półksiężyce i uszczelki napinaczy wymieniałeś też?
Też wymieniałem dla tego też nie mam pojęcia skąd ten olej się leje.
Trzeba dokładnie obejrzeć, nie ma co zgadywać bez patrzenia.
Edit. Usterką okazały się zapchane katalizatory
Zapchane katalizatory powodowały wyciek oleju? Nie sądzę.. raczej wyciek oleju (+ spalanie go) zapchało katy.
