Choinka na desce rozdzielczej w A4 B8 i auto nie odpala
Hej,
Pisze do was z takim problemem. W piątek jadac autostradą 110, skonczyło się ograniczenie i w momencie jak wyskoczyłem na lewy pas i wciskając gaz do podlogi, nagle zaczeły się pojawiać błedy na desce rozdzielczej, nagle error kontroli trakcji, potem czujnikow TPMS, a na koniec zaczeła migać ikonka od świeca żarowych. Po zjechaniu na pobocze, wyłączeniu auta, auto już nie odpalilo, kręci, kręci i nie odpala. Po podpieciu do VCDSa i probie skasowania błedów, błey od razu powracają. Czytałem posty sprzed 10 lat, gdzie niby sterownik na podszybiu zalany - u mnie tego nie ma, przed chwilą sprawdzałem, sucho i kostki w idealnym stanie. W załączniku dołączam logi z VCDSa, może ktoś z was będzie mi mógł pomóc jak pokasować te błędy i jak uruchomic samochód, albo co jeszcze mam sprawdzić/wymienic...
PS. Przy którymś odczycie błędów, był też błąd połozenia pedału gazu P2811, ale ten błąd udało się skasować. Reszta zostaje.
Dodaje również filmik co się dzieje na samym zapłonie:
Log-WAUZZZ8T1CA017157-268660km-166937mi.txt
Na początek posprawdzaj czy masz prąd.
Błędy będzie dało się skasować jak usuniesz usterkę.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki.
Jeżeli bezpieczniki są ok., to albo wiązka albo któryś (z wymienionych w sterowniku silnika) wiszących na niej czujników padł. Brakuje napięcia odniesienia  5V.
Nie odpala bo czujnik położenia wałka rozrządu nie daje sygnału.
4114 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 00 [101] - No Signal
A powodem wszystkiego może być czujnik wysokiego ciśnienia paliwa na listwie, który ma zwarcie do plusa, lub wtyczka/wiązka przy nim.
5244 - Fuel Pressure Sensor (G247)
          P0193 00 [101] - Short to Plus
Hej, odpiałem wtyczke od tego czujnika, sprawdzilem i wszystko z nia wydaje sie ok. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki, zamowilem nawet modul hamulca postojowego bo w innym temacie tego forum to rozwiazało problem. Jednak nic nie pomaga. Po usunieciu bledow, od razu pojawiaja sie zawsze trzy te same(wklejone nizej), a po przeskanowaniu dochodzą jeszcze dwa (log w zalaczniku)
4327 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2694.50 /min
                    Normed load value: 11.0 %
                    Vehicle speed: 147 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 39 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.380 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    ACC target acceleration: 0.000 m/s˛
                    ACC control module received status-Bits 0-7: 00000011
                    Active brake system error status-Bits 0-7: 00110000
                    Status of ACC/CCS acceleration interface-Bits 0-7: 00000011
                    Acceleration: 1.200 m/s˛
                    Engine status: COENG_RUNNING
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 11101000
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2689.50 /min
                    Voltage terminal 30: 14.420 V
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 10000001
                    Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 00000100
                    Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 00001110
                    Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
                    Engine control module reset status-Bits 0-7: 00000000
                    Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 00010000
4123 - Sensor Reference Voltage A
          P0641 00 [167] - Open Circuit
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268664 km
                    Date: 2023.07.07
                    Time: 18:50:43
                    Engine speed: 2711.00 /min
                    Normed load value: 70.2 %
                    Shut-off timer: last engine shut-off time: 515 s
                    TECU t Max: 69.3 °C
                    Mean injection quantity: 45.64 mg/stroke
                    Ambient temperature: 26.0 °C
                    Control Module temperature: 53.0 °C
Czy ponizsze dodatkowwe błędy swiadcza ze uszkodzona jest swieca zarowa na cylindrze 6? i odnosnie 2813 - Accelerator Position Sensor (G79), gdzie go szukac ?:
|14588 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
          P0676 00 [039] - Electrical Fault
          P2122 00 [167] - Signal too Low
Log-WAUZZZ8T1CA017157-Nowe.txt
Tak, lub wiązka do niej.
To czujnik położenia pedału gazu (w pedale gazu).
Taką metodą sprawdzania nic nie znajdziesz.
Hej.
Temat mozna zamknać. Przyczyną takiego stanu rzeczy była uszkodzona wiazka od jednego z wtryskiwacza, ktora robiła zwarcie. Wiazka sie obluzowala i uderzaajac o inne rzeczy sie przetarla.
