Wypadanie zapłonu i brak mocy w A4 B6 1.8T AMB
Witam serdecznie
Zakupiłem pół roku temu A4 b6 1.8t amb w qtro
Bolączka jaka w nim występuje to wypadanie zapłonu oraz brak mocy
Do dzisiaj się z tym borykam auto było już u kilku mechaników coś jest lepiej ale dalej to samo
Sprawa wygląda tak że jakby moc jest uzależniona od warunków zewnętrznych im cieplej tym gorzej i częściej wypada zapłon chociaż na LPG nie ma takiej tragedii ale czuć jakby nadal wypadał bardziej takie trzęsienie
Po odpaleniu auto zachowuje się normalnie ale po przejechaniu 10 km zaczyna wariować strzela z wydechu
Wypada zapłon brakuje mocy
Na biegu jałowym czasami nie wkręca się w pełne obroty i tak jakby bulka sobie ale cały czas ten zapłon wypada
Posiadam Kabel VAG sprawdzałem błędy próbowałem nawet przepustnicę ustawiać ale to nic nie dało sam program mi nie wyświetla takich danych jak na filmikach z YouTube
program vagcom
Wymieniłem oczywiście świece cewki zapłonowe ruszałem wszystkimi kabelkami ale to jakby nie w tym problem odłączałem też czujnik temperatury przepływomierz nic zmieniłem filtr powietrza też nic sprawdzałem kompresję w normie
Ogółem to mechanicy powiedzieli że sprawdzili wszystkie czujniki i jest wszystko okej no ale nie widzą w tym nic inni powiedzieli zaś że ciężko cokolwiek tu określić bo sam samochód jest zbudowany z wersji 150 konnej i 170
Rozrząd był robiony 40 000 km temu ale nie mam pojęcia czy to ma jakiś wpływ nie wiem jak chodził przed bo nie dostałem takiej informacji
Nie wiem już co z tym robić sprawdziłem praktycznie wszystko czy opłacałoby się to oddać do ASO?
Do sprawdzenia szczelność dolotu ciśnieniowo. Korek oleju zasysa? Logi tez warto by zrobić.
Raczej do kogos obeznanego w 1.8t
Korek podskakuje ale czuć że też zasysa go, szczelność dolotu ok, logi zrobię jak mi się uda
Jak zasysa to do wymiany zaworek jednokierunkowy w trójniku odmy.
Rozumiem że na jałowym, sprawdzę to dzięki, dzisiaj zrobiłem koło 120km spokojnie jechałem i nic się nie działo, zdziwiony jestem ale też pogoda taka dobra dla tej audiczki 😆
Jescze jakbys mógł mi dać jakiegoś linka do tego zaworka byłbym wdzięczny, bo ja za bardzo nie w temacie
Zaworek odmy zmieniony błędy wykasowane hula jak trzeba dzięki za pomoc
  • 4 tygodnie później...
Po tygodniu nadal to samo wymiana zaworka coś pomogła ale niewiele zauważyłem że spalanie jest gigantyczne, logi mogę zrobić tylko jakie
Więc, tak zrobiłem logi, udało mi się podczas wypadniecia zaplonu wlaczyc skan i wykrył błąd 4cylindra(błąd w załączniku), cewki zamienione teraz to juz wogole nic nie chce pokazac..
Rozpędzałem go robiłem loga, zatrzymałem się i gasł od razu, tylko szybki reset stacyjki pomaga ale na jakąś chwilę.
TAKŻE proszę o pomoc, już nie mam pomysłów do tego zamienialem tez cewki wiązke kostki czyscilem, evapa nowego mu zalozylem. Błędów już nie chce pokazac
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
wykryte błędy (2).txt
Edytowane przez MESAJOWY
Po sprawdzeniu logów powiedzieli mi że pompę mam do wymiany z ciekawości odslonilem osłonkę pompy słucham a pompa piszczy jak popieprzona, tylko teraz jaki wkład do niej bo już bym brał coś bardziej wydajnego niż 4bar jakiś link ?
