Wymiana przedniej poduszki silnika (przy zderzaku) w A4 B7 2.0
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez afroo.,
Witam,
czy przy wymianie tej poduszki wystarczy podeprzeć silnik, odkręcić łapę tej poduszki od silnika, zdjąć wraz z poduszką, wymienić ją i założyć w odwrotej kolejności zwracając uwagę na takie samo ułożenie poduchy w gnieździe jak przy starej , poskręcać, zdjąć lewarek i gotowe?
Dzięki  za info.
Nic nie podpierasz. Silnik ma być ułożony w swojej naturalnej pozycji na poduszkach bocznych.
Demontujesz wspornik z poduszką i poluzowujesz gniazdo w przednim pasie, montujesz wspornik z nową poduszką i regulujesz gniazdo tak, żeby poduszka nie napierała żadną siłą na gniazdo, ma być w swojej neutralnej pozycji.
Masz na myśli boczne ściany gniazda jak i od czoła rozumiem?
Tak myślę, że  wyznacznikiem właściwego położenia  może  być stara poduszka, bo siedzi w całości  w gnieździe (nie rozleciała się) tylko jest mocno spękana i chcę ją wymienić prewencyjnie
Co sądzisz?
  • Rozwiązanie
Wymieniaj, grosze to kosztuje.
Góra-dół.
Nie sugeruj się położeniem starej poduszki. Odkręć /3 nakrętki na klucz 13/ gniazdo i wyczyść dobrze z pozostałości starej poduchy. Nowa poduszka powinna wchodzić w gniazdo bez większych luzów dlatego musisz mieć gniazdo poluzowane żeby dobrze się wycentrowała, wtedy dokręcasz gniazdo na gotowo.
  • Lubię to 1
Wszystko jasne, podziękował za informacje + filmik:)
Założę oryginalesa, kosztuje faktycznie  parę złotych:wink:
A tak już na marginesie może  się orientujesz odnośnie poduchy skrzyni  biegów, bo też będę  chciał w niedługim czasie wymienić...jakiego producenta  wybrać, oryginał to 550zeta więc  zerknąłem na zamienniki i jest Febi 23140 ( dobre opinie), Swag bez opinii i patrzyłem jeszcze  za Lemforderem, ale nie znalazłem ( Lem robi na pierwszy montaż, orientujesz się  może?)Któregoś producenta  byś sugerował lub słyszałeś, że  trzyma jakość  i warto kupić?
Jest temat z poradnikiem nawet jak dobrać poduszkę skrzyni.
Oryginał robi AVON, ale weź Febi i wystarczy.
Ja na nich śmigam 3 lata.
Tak,wiem,  że  jest temat i czytałem go....
Mój zamysł pytania jednak bardziej dotyczył którego producenta poduszkę wybrać Febi czy Swaga, która będzie  lepsza jakościowo  czy jest to ten sam poziom I bez znaczenia  którą  wezmę:)?
Patrzyłem  za Lemforderem, ale nie znalazłem ( wiem czego szukać i jaki typ u mnie siedzi). Nawiasem mówiąc te zamienniki nie mają oznaczeń że względu na twardość poduchy jak w ori więc pozostaje jeden dostępny wariant, chyba, że  jest wybór, a ja nie znalazłem.....
O widzisz  kolego, dzięki  za info, nie zauważyłem Twojego  wpisu.
Mówisz,  że  Febi jest spoko, a mają one podział na twardości  jak ori czy jest jedną wersja?
Raczej jedna wersja, jak chcesz wybierać twardość to poliuretan z Olkusza, mają różne twardości, zerknij.
A no to spoko....pytałem  bardziej  z ciekawości czy zamienniki również  wypuszczają w różnych wersjach twardości  jak ori, ale jak jest jedna to pewnie daje radę i to mi wystarczy :wink:
Ale dzięki  za sugestię.
