AndrzejK. 44 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Witam, czy przy wymianie tej poduszki wystarczy podeprzeć silnik, odkręcić łapę tej poduszki od silnika, zdjąć wraz z poduszką, wymienić ją i założyć w odwrotej kolejności zwracając uwagę na takie samo ułożenie poduchy w gnieździe jak przy starej , poskręcać, zdjąć lewarek i gotowe? Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Nic nie podpierasz. Silnik ma być ułożony w swojej naturalnej pozycji na poduszkach bocznych. Demontujesz wspornik z poduszką i poluzowujesz gniazdo w przednim pasie, montujesz wspornik z nową poduszką i regulujesz gniazdo tak, żeby poduszka nie napierała żadną siłą na gniazdo, ma być w swojej neutralnej pozycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 4 godziny temu, afroo. napisał(a): żeby poduszka nie napierała żadną siłą na gniazdo, ma być w swojej neutralnej pozycji. Masz na myśli boczne ściany gniazda jak i od czoła rozumiem? Tak myślę, że wyznacznikiem właściwego położenia może być stara poduszka, bo siedzi w całości w gnieździe (nie rozleciała się) tylko jest mocno spękana i chcę ją wymienić prewencyjnie Co sądzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie afroo. 210 Opublikowano 22 Lipca 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Wymieniaj, grosze to kosztuje. 53 minuty temu, AndrzejK. napisał(a): Masz na myśli boczne ściany gniazda jak i od czoła rozumiem? Góra-dół. 54 minuty temu, AndrzejK. napisał(a): Tak myślę, że wyznacznikiem właściwego położenia może być stara poduszka, bo siedzi w całości w gnieździe Nie sugeruj się położeniem starej poduszki. Odkręć /3 nakrętki na klucz 13/ gniazdo i wyczyść dobrze z pozostałości starej poduchy. Nowa poduszka powinna wchodzić w gniazdo bez większych luzów dlatego musisz mieć gniazdo poluzowane żeby dobrze się wycentrowała, wtedy dokręcasz gniazdo na gotowo. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Wszystko jasne, podziękował za informacje + filmik Założę oryginalesa, kosztuje faktycznie parę złotych A tak już na marginesie może się orientujesz odnośnie poduchy skrzyni biegów, bo też będę chciał w niedługim czasie wymienić...jakiego producenta wybrać, oryginał to 550zeta więc zerknąłem na zamienniki i jest Febi 23140 ( dobre opinie), Swag bez opinii i patrzyłem jeszcze za Lemforderem, ale nie znalazłem ( Lem robi na pierwszy montaż, orientujesz się może?)Któregoś producenta byś sugerował lub słyszałeś, że trzyma jakość i warto kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Jest temat z poradnikiem nawet jak dobrać poduszkę skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Oryginał robi AVON, ale weź Febi i wystarczy. Ja na nich śmigam 3 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Tak,wiem, że jest temat i czytałem go.... Mój zamysł pytania jednak bardziej dotyczył którego producenta poduszkę wybrać Febi czy Swaga, która będzie lepsza jakościowo czy jest to ten sam poziom I bez znaczenia którą wezmę? Patrzyłem za Lemforderem, ale nie znalazłem ( wiem czego szukać i jaki typ u mnie siedzi). Nawiasem mówiąc te zamienniki nie mają oznaczeń że względu na twardość poduchy jak w ori więc pozostaje jeden dostępny wariant, chyba, że jest wybór, a ja nie znalazłem..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 O widzisz kolego, dzięki za info, nie zauważyłem Twojego wpisu. Mówisz, że Febi jest spoko, a mają one podział na twardości jak ori czy jest jedną wersja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszSoldier 44 Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 40 minut temu, AndrzejK. napisał(a): Mówisz, że Febi jest spoko, a mają one podział na twardości jak ori czy jest jedną wersja? Raczej jedna wersja, jak chcesz wybierać twardość to poliuretan z Olkusza, mają różne twardości, zerknij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 A no to spoko....pytałem bardziej z ciekawości czy zamienniki również wypuszczają w różnych wersjach twardości jak ori, ale jak jest jedna to pewnie daje radę i to mi wystarczy Ale dzięki za sugestię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
