wojtasB6avant 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Witam szanowna grupo ✋ Czy ktoś posiada wiedze, lub wie gdzie takową nabyć na temat tego z jakim momentem powinny być dokręcone wahacze, końcówki drążków i łączniki stabilizatora w audi a4b6 1.9tdi avf Avant? Szukam, szukam i jedyne czego się dowiedziałem, żeby walić na chama 😜 a w tygodniu wymieniam zawieche i chciałbym to zrobić zgodnie ze sztuką z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam serdecznie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 (edytowane) Wahacze dolne nie dojdziesz zwykłym kluczem, a jak dojdziesz do 110 Nm, łączniki stabilizatora 45 Nm, końcówki drążków to samo, górna zabezpieczająca na 20 Nm. Górne wahacze nie dojdziesz, chyba że lubisz ryzyko to ustaw na oko poza autem i skręć na 80 Nm. Edytowane 20 Lipca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasB6avant 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 7 minut temu, Langista napisał(a): Wahacze dolne nie dojdziesz zwykłym kluczem, a jak dojdziesz do 110 Nm, łączniki stabilizatora 45 Nm, końcówki drążków to samo, górna zabezpieczająca na 20 Nm. Górne wahacze nie dojdziesz, chyba że lubisz ryzyko to ustaw na oko poza autem i skręć na 80 Nm. Dzięki za opdowiedź! górny moge skręcić odkrecajac jeden i na jego miejsce przyrównać z drugim mniej wiecej wysokość i powinno być chyba ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Niby tak, ale je naprawdę dokręcasz ile wlezie na opuszczonym aucie, najlepiej pobujać nim przed dokręceniem lub zostawić na noc, tam nie trzeba się z momentem bawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasB6avant 0 Opublikowano 21 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 43 minuty temu, pelonek1 napisał(a): Dzieki kolego, z ciekawości co to za książka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Sam naprawiam prawdopodobnie, chociaż te ich momenty to bym się bał stosować przy dzisiejszych śrubach.. 120 Nm + 180 stopni daje nam lekko ponad 200 Niuta na tych śmiesznej jakości stali śrubach, które dzisiaj produkują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasB6avant 0 Opublikowano 21 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 1 godzinę temu, Langista napisał(a): Sam naprawiam prawdopodobnie, chociaż te ich momenty to bym się bał stosować przy dzisiejszych śrubach.. 120 Nm + 180 stopni daje nam lekko ponad 200 Niuta na tych śmiesznej jakości stali śrubach, które dzisiaj produkują. Masz racje, zamówiłem z lemfa śruby do wahaczy zobaczymy co to będzie 😬 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 5 godzin temu, wojtasB6avant napisał(a): Masz racje, zamówiłem z lemfa śruby do wahaczy zobaczymy co to będzie 😬 Dokręcaj zgodnie z tym zdjęciem, śruby Lema dadzą radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasB6avant 0 Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2023 Panowie potrzebuje pomocy! mianowicie w motoryzacyjnym dobrali mi sruby do wahaczy lemforder nr 39112901, one kompletnie nie pasuja pod zawieche do a4b6 1.9tdi, na autodoc przy ofercie z tymi śrubami gdy wybieram swój samochód (a4b6 1.9tdi 2004 avf) wyskakuje info, że ten zestaw nie jest kompatybilny z moim samochodem, w motoryzacyjnym po sprawdzeniu vinu twierdzą, że jest... Posiadacie numery jakiś zestawów, które beda kompatybilne z tą zawiecha? tj wahacze dolne, górne, amor do dolnego wahacza... z góry dzięki za odp pozdro🤪 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasB6avant 0 Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2023 1 minutę temu, wojtasB6avant napisał(a): Panowie potrzebuje pomocy! mianowicie w motoryzacyjnym dobrali mi sruby do wahaczy lemforder nr 39112901, one kompletnie nie pasuja pod zawieche do a4b6 1.9tdi, na autodoc przy ofercie z tymi śrubami gdy wybieram swój samochód (a4b6 1.9tdi 2004 avf) wyskakuje info, że ten zestaw nie jest kompatybilny z moim samochodem, w motoryzacyjnym po sprawdzeniu vinu twierdzą, że jest... Posiadacie numery jakiś zestawów, które beda kompatybilne z tą zawiecha? tj wahacze dolne, górne, amor do dolnego wahacza... z góry dzięki za odp pozdro🤪 ps do koncowek drazka i lacznika stabilizatora posiadam nowe, ktore były w zestawie, wahacze zamowiłęm na regum a tam nie dorzucają śrub do zestawu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
