A4 B6 3.0 ASN kręci, ale nie odpala
Cześć wszystkim,
Moje 3.0 asn lpg zgasło w trakcie jazdy i nie chce zapalić. Błędów na kompie brak. Pompa podaje paliwo, iskra jest, immo nie blokuje. Podmieniłem też ecu, ale nic to nie dało . Kręci i nie odpala. Wymieniłem też czujnik położenia wału. Na lpg też nie chce zapalić. Jak postoi dzień, to na chwilę zapali (na jakąś sekundę) i gaśnie. Przed zgaśnięciem w trakcie jazdy zamrugał mi check engine.
Może macie jakieś pomysły co to może być ?
Jak zamrugał to kod błędu powinien być w ECU przechowany.
Cud by był gdyby odpalił na podmienionym ECU.
No właśnie w ecu nie ma żadnych błędów.
A z podmienionym ECU nie powinien na chwilę odpalić i zgasnąć? Tzn. immo by go wtedy odcięło.
Nie zawsze to tak działa,sprawdzałem i w niektórych autach kręci a nie odpala w ogóle.
Najlepiej wyciągnąć pin i dopisać ecu do zegarów
Edytowane przez pila24
nie rozumiem cię człowieku, próbujesz odpalić samochód, widzisz że mruga ci kontrolka "check" to pierwsze co robię podłączam vcds lub inny diagnostyczny i próbuję się dowiedzieć co mi chce ECU powiedzieć co go boli....za to my na forum mamy zgadywać
jak zgasł ci w czasie jazdy to mógł ci rozrząd przeskoczyć
Edytowane przez pawlo_SL
Przeczytałeś post ze zrozumieniem ?
Napisałem, że komputer nie pokazuje żadnych błędów a check zamrugał w trakcie jazdy. Pierwsze co zrobiłem , to podłączyłem komputer.
Masz wskazania z czujników położenia wałków? Może któryś padł i przez to odpalić nie chce?
Sprawdzę w poniedziałek i dam znać . A jakby padł czujnik, to nie pokazałoby błędu ?
Nie, ja mam to samo teraz tylko mam problem z odpalaniem. Czujniki w zamienniku czasami nie złapią przy pierwszym starcie i muszę zakręcić drugi raz. Błędów też żadnych nie mam.
Ok. Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to.
Wypadało by też sprawdzić wskazania przeplywki, czy się nie uszkodziła, czy wtyczki są wszystkie dobrze wpięte. Podepnij na sam początek start ECU.
