Problem z ubytkiem płynu chłodniczego w A4 B6 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Bynioslav,
Witam, mam Audi a4 b6 1.8T w quattro kod silnika AVJ. Problem jest taki, że ucieka mi płyn chłodniczy. auto dosyć lubi przydymić. Bierze też olej ale nie w dużych ilościach. W zbiorniczku nie ma grama oleju. Czy jest szansa że płyn chłodniczy i olej ucieka przez zajechaną już turbine? Dodam ze silnik po 2-3km ma juz 90stopni i nie wiem czy tak powinno być bo nie jeździłem wcześniej benzyniakami.
Te silniki szybko łapią temp. Normalna sprawa. Zresztą zegar pokazuje 90 już przy 75stopniach.
Okej, czyli jedna sprawa ogarnięta tak ma normalnie. Dzięki za info
Temperatura normalna ale ubytek płynu już nie. O ile turbo moz gubić olej tak wody gubić nie powinno, szukaj gdzieś nieszczelności, zrób test na obecność CO2 w układzie.
  • Lubię to 1
O ubytku płynu nie pisałem, bo nie wiem czy może uciekać przez turbo. Nieszczelności natomiast są 3 najczęściej występujące: zaślepka bloku silnika, króciec z tyłu głowicy, obudowa termostatu. Miałem wszystkie :D
  • Rozwiązanie
Dziekuje za odpowiedzi, okazalo sie ze wąż od chłodzenia turbiny puszcza i stąd wycieki. Mechanik sprawdzał jakos pod cisnieniem.
