Natsu Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Audi A4B7 2.0TFSI 200km Quattro Zmagam się z problemem, gdy stoję w miejscu samochodem nie ważne czy na zimnym czy na ciepłym czuje ( nie wiem jak to nazwać ) jakby mocniejsze szarpnięcia ? Uderzenia silnika.. Robiony był rozrząd przedni na pasek i tylni na łańcuch oraz klapky kolektora, początkowo objawiał się Chcek engine ale było to na tle niskiego ciśnienia paliwa co od razu zostało zrobione. Również był robione klapy kolektora. Samochód posiadam od stycznia, wtedy było to również wyczuwalne ale trzeba się było mega wczuć w samochód. Dodam że jest też to słyszalne jak by z wydechu. (Brak jakich kolwiek błędów na komputerze). Zwróciłem też uwagę że jak dam mu trochę po garach to problem się redukuje acz kolwiek dalej jest. Samochód przyśpiesza prawidłowo, Druga sprawa przy ruszaniu z pierwszego biegu słysze ( Wyglada to jak by dobiegało z tyłu ) słuchać jak by metaliczne / głuche uderzenie przeskakującej zębatki. Występuje to tylko na pierwszym biegu. Kupując samochod byłem nie swiadomy kilku rzeczy chociaz takich jak by opon do tego samochodu. Przedni zestaw koł miał roźnice 2cm w srednicy wzglem tylnich koł wtedy było to na pierwszym i drugim biegu, po założeniu 19to calowych felg wraz z nowymi oponami zredukowało się to tylko do Pierwszego biegu. Podczas jazdy czy też zmiany biegów tego nie ma, również przy skręconych kołach czy przy cofaniu brak tego objawu. Występuje tylko przy ruszaniu ( Dodam że mechanicy patrzyli na to, jedynie co było to delikatny luz na wale napędowym ). Dodam jeszcze że czasami mam wrażenie że przy przyśpieszaniu samochod wibruje ale nie zawsze tak jest.
