magik 18 Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 16515 sonda LAMBDA NISKIE napiecie (strona 1 czujnik 1 ) brak osprzetu /nie zwiazane ze sprzetem mam audi a4 1.8 adr i taki bład silnika sie pojawi po wykasowaniu to samo jaka moze byc przyczyna
cobradd Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 sprawdź czy działa sonda i czy kable do sondy są w porządku
magik 18 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 kable sa w porządku tylko niewiedomo czy lambda chodzi [br]Dopisany: 03 Maj 2009, 11:41_________________________________________________jak mam sprawdzic vag czy dział sonda krutkie instrukcje [br]Dopisany: 03 Maj 2009, 11:43_________________________________________________jak mozna sprwdzic sonde lambda vag pomoc [br]Dopisany: 03 Maj 2009, 12:31_________________________________________________czy ktos może mi doradzic to to może byc i czym spowodowane
pre_pl Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Ty, a Ty co godzinę bedziesz się o to dopytywał ? Przecież jest weekend, ludzie mają inne zajęcie niż siedzenie przed kompem. Masz problem to poszukaj na forum, jest o tym sporo tematów Choćby ten : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t76357.0.html;highlight=sonda tu masz wyniki: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search2;search=sonda http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search2;search=lambda
cobradd Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 nie boli, sonde możesz sprawdzić VAGiem w grupie np 9 pole trzecie napięcie powinno się zmieniać sinusoidalnie od ok 0,2-0,8V najlepiej statycznie i dynamicznie zlogować
