Napięcie akumulatora
Siemka wszystkim, martwi mi na zegarach napięcie akumulatora. Zegar raz pokazuje połowę a innym razem 3/4 naładowania akumulatora. Może ktoś wie co to może być za przyczyną?
Dla ścisłości to nie jest poziom naładowania akumulatora tylko napięcie na akumulatorze ;)
Przy zgaszonym silniku będzie zawsze lekko ponad 12V a przy odpalonym powinno być ~14.4V czyli mniej więcej na kresce między 12 a 16.
Najlepiej było by sprawdzić czy rzeczywiście licznik dobrze pokazuje i w przypadku jak pokazuje 12V a masz odpalony silnik to zmierzyć miernikiem napięcie bezpośrednio na akumulatorze.
Jeśli faktycznie podczas pracy silnika raz masz ~14V a raz 12V to alternator kończy swój żywot.
