Problem z diantostyką Q5 z kanady czy wina kabla?
Witam,
Jak w temacie mam problem z diagnostyką Q5 2011 rok sprowadzona z Kanady. Miałem wersję VCDS 17. podczas daignostyki silnika wyskakuje komunikat o braku danych ASAM. Kupiłem nowszy kabel bo obstawiałem brak danych dla tego sterownika i kupiłem wersję 23.3 i jak widać nadal to samo. Ma ktoś pomysł o co chodzi ? Jak to można ogarnąć?
Brak komunikacji z ECU, trzeba szukać po kablach
Połączenie ze sterownikiem zostało nawiązane, co widać na załączonym zdjęciu. Brakuje Ci w VCDS bazy danych ASAM.
Kup oryginalny HEX-V2 lub HEX-NET VCDS a nie klona to i obsłuży to auto.
Czyli co obie wersje programu nie maja tego pliku i dlatego ten błąd? Nie wiem czy dobrze pamiętam ale coś mi się kojarzy że na tej wersji 17.x jakiś czas temu normlanie działało ale już pewny nie jestem.
Tak jak wyżej napisałem.
  • 4 miesiące temu...
Rozwiazanie dla potomnych.
Kolega DEV mial czesciowo rację. Problemem jest komunikacja którą zakłoca sterownik LPG.  Po odpieciu bezpiecznika od LPG  brak ww. komunikatu i wszystko działa. Jeszcze muszę tylko zobaczyc o co chodzi bo przydałoby się mieć i diagnoze sterownika i LPG jednocześnie choćby do prawidłowego ustawienia, ale plus że już wiem co to powoduje.
Jeśli sterownik LPG musi być podłączony po OBD a tak masz teraz u siebie to vcds nie będzie się komunikował ze sterownikiem silnika.
