Wzokz 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Witam, odkąd kupiłem audi A4 B5 1998 ADR 1.8 mam problem z jego odpalaniem jak postoi to się dusi bardzo długo muszę dodawać gazu żeby odpalił lecz problem zaczyna się nasilać słychać jakiś stukot w sensie takie bassowe uderzenia jakby z pod samochodu i w sumie to nie wiem co więcej mam napisać miał ktoś ten sam problem zna jego rozwiązanie miał może ten sam problem dodam że wymieniłem regulator ciśnienia na listwie i filtr paliwa zostaje mi pompa ale nie wiem czy miała by aż takie skutki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Dodam że auto po odpaleniu chodzi normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Sprawdź te rzeczy: - Sprawdź błędy Vagiem i podeślij logi tutaj - Przepustnice - Regulator ciśnienia paliwa - Sprawdź szczelność dolotu, masz silnik wolnossący więc ma to znaczenie - Ewentualny brak Katalizatora też może mieć jakieś znaczenie. Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Po 0racy to popsrawdzam dodam jeszcze że centralnie strzela mi z wydechu jak odpalam dziś się męczyłem z 5 minut przed pracą żeby go odpalić brzmi jakby go zalewało totalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mascom 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Ja jeszcze spojrzałbym na czujnik temperatury ten z tyłu silnika i przepływomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Witam jestem po pracy w robocie mamy komputer z Wow od wurthu jak kolwiek się to pisze odczytałem wszystkie błędy i wszystkie "nie ciągle zniknęły i już się nie pojawiły o dziwo jak proboje ten czujnik temperatury powietrza zasysanego skasować to on jest stały to pierwsza dziwna rzecz po drugie jak proboje go usunąć to obroty wchodzą na równiutki tysiąc i silnik nagle odzyskuje kulturę pracy czy to naprawdę może być rozwiązanie problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Dużo błędów, być może zbierało się już dłuższy czas. Skasuj błędy i spróbuj pojeździć. Ewentualnie skasuj błędy i zobacz czy pojawi się ponownie po przekręceniu zapłonu. W obu przypadkach podeślij je tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Te błędy wróciły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Wymieniłem czujnik wału rozrządu i tam filtr paliwa i regulator ciśnienia nadal te same problemy auto na zimnym nie chce palić na ciepłym chodzi poniżej 2tys obrotów się dławi przemylem i przeczyscilem przepustnice wyregulowałem linke w piątek oddaje auto do mechanika i po południu się wszystko okaże jak coś to się z wami podzielę podejrzewam źle ustawiony pasek rozrządu przez wcześniejszego mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wzokz 0 Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Wymieniłem rozrząd i cewkę bo miała przestrzał z kablami problem dalej jest nic się nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
