Michał.audi Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 witam, mam problem taki że jak włączę zapłon i odpalę auto to wywala błąd spalonej żarówki a żarówki wszystkie są dobre nie ma żadnych ledów nic nie było zmieniane naglę się to stało a problem z długimi światłami jest taki że jak jest w pozycji auto to długie światła są tylko wtedy jak przytrzymam manetkę do siebie a jak włączę ręcznie światła to normlanie działają długie a na auto ciągle miałem i działały długie i nie wiem czy to przez błąd spalonej żarówki tak się stało czy co
Michał.audi Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2023 7 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Czytałeś sam co napisałeś? co jest nie tak? Wcześniej miałem ustawione na auto i ciągle działały długie nie że ciągle tylko że normalnie dało się włączyć i wyłączyć
steve69 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Jedyne co zrozumiałem z twojego postu to to, że masz błąd spalonej żarówki mimo, że wszystkie żarówki są sprawne. Pozostała część to jakiś (za przeproszeniem) bełkot.
Michał.audi Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2023 1 minutę temu, steve69 napisał(a): Jedyne co zrozumiałem z twojego postu to to, że masz błąd spalonej żarówki mimo, że wszystkie żarówki są sprawne. Pozostała część to jakiś (za przeproszeniem) bełkot. mam błąd spalonej żarówki i jak mam ustawione na auto że automatycznie się zapalają światła przy odpaleniu to nie da się odpalić świateł drogowych(długich) a jak zmienię nie na automatyczne tylko samemu przekręcę na światła po prostu to normlanie da się odpalić długie
lewiatan1989 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Kolegom chodzi o język polski i styl pisania Tak zachowują się światła na auto.... Tzn ze długimi możesz tylko "migać" ciągnąć manetkę do siebie. Błąd dotyczy której spalonej żarówki? Może coś nie łączy, może jednak jest tam led z rezystorem, a może jest bliska przepalenia. Postaw czasem przecinek czy kropkę, a będzie się lepiej czytało Twoje posty. Pozdrawiam
