Problem z długimi światłami w A4 B7
witam,
mam problem taki że jak włączę zapłon i odpalę auto to wywala błąd spalonej żarówki a żarówki wszystkie są dobre nie ma żadnych ledów nic nie było zmieniane naglę się to stało a problem z długimi światłami jest taki że jak jest w pozycji auto to długie światła są tylko wtedy jak przytrzymam manetkę do siebie a jak włączę ręcznie światła to normlanie działają długie a na auto ciągle miałem i działały długie i nie wiem czy to przez błąd spalonej żarówki tak się stało czy co
Czytałeś sam co napisałeś?
co jest nie tak?
Wcześniej miałem ustawione na auto i ciągle działały długie nie że ciągle tylko że normalnie dało się włączyć i wyłączyć
Jedyne co zrozumiałem z twojego postu to to, że masz błąd spalonej żarówki mimo, że wszystkie żarówki są sprawne.
Pozostała część to jakiś (za przeproszeniem) bełkot.
mam błąd spalonej żarówki i jak mam ustawione na auto że automatycznie się zapalają światła przy odpaleniu to nie da się odpalić świateł drogowych(długich) a jak zmienię nie na automatyczne tylko samemu przekręcę na światła po prostu to normlanie da się odpalić długie
Kolegom chodzi o język polski i styl pisania :)
Tak zachowują się światła na auto.... Tzn ze długimi możesz tylko "migać" ciągnąć manetkę do siebie.
Błąd dotyczy której spalonej żarówki? Może coś nie łączy, może jednak jest tam led z rezystorem, a może jest bliska przepalenia.
Postaw czasem przecinek czy kropkę, a będzie się lepiej czytało Twoje posty.
