Wypalanie filtra DPF w Audi A4 B9
Teraz zrobiłem na ciepłym pracującym silniku. Co prawda tylko po mieście chwilę jeżdżony.
Teraz radz sobie sam moję zdanię
Pierwszy raz zastosowałem preparat czyszczący dpf wlewany do paliwa. Ciekaw jestem czy ma to jakiś wpływ na parametry pokazywane w tej aplikacji. W opisie producenta preparatu znalazłem informację, o tym że poprawia wypalanie filtra w niższej temperaturze.
Macie z tymi preparatami jakieś doświadczenia?
To nie jest preparat czyszczący. Jeśli nawet byłby tak deklarowany, to w jaki sposób miałby czyścić filtr ? ...Proszę pomyśleć...
Żadne preparaty (te czyszczące) aplikowane do filtra, czy ewentualnie mieszane z paliwem (nie wiem, czy są takie) nie powodują czyszczenia filtra z tego, czego tak naprawdę chcemy się pozbyć - z popiołu.
Ten preparat tak, jak napisałeś, w deklaracji ma "tylko" obniżyć temperaturę, przy której sadza zostaje usuwana z filtra.
Aha ! - Jeśli preparat ten będzie miał wpływ na powyższe, to jedyną wartością, na którą miało by to ewentualnie oddziaływanie, będzie masa sadzy tzw. rzeczywistej i teoretycznie  jej szybszy spadek w czasie zarządzanej przez sterownik silnika, regeneracji.
Edytowane przez Tomnik
Rozumiem. Dziękuję za konkretne wyjaśnienie 👍
Cześć
Po podłączeniu aplikacji VAG DPF lite nie mam możliwego odczutu dystansu do regeneracji  i czasu trwania - żadnych wartość (kontrolki od podlaczenia to samochodzik na żółto czyli nie odczytuje tych wartości) czy to wina tego chińskiego obd2? Jeśli tak to co w zamian?Screenshot_20241015_122206_Allegro.thumb.jpg.aee3a99454240dad2bde5b86344d5294.jpg
2 godziny temu, Maesser88 napisał(a):
Po podłączeniu aplikacji VAG DPF lite -  czy to wina tego chińskiego obd2?
Raczej wersji Lite sprawdz co oferuje wersja lite
Sprawdziłem kod silnika DEUA  w apce jest z gwiazdka DEUA*  czyli nie kompatybilny.  Znacie jakies inne opcje niz VCDS. Fajnie to kontrolować.
Rozwiązałem
Mój Vgate icar2 z allegro był tania podróbka z ali. Po zakupie z amazonu dziala.
Edytowane przez Maesser88
rozwiązałem
Mi się wypala przy około 245  kilometrach , A4 B9 2019 , przebieg 87 000
W dniu 31.08.2023 o 15:29, Muskel1 napisał(a):
Byłem teraz sprawdzić mojego 2.0 TDI ale tam dopiero co była regeneracja (przed 37 km).
W dniu 11.10.2024 o 19:37, Muskel1 napisał(a):
Wartości są ok.
Wartości sprawdzamy na pracującym silniku. Brakuje bloku pomiarowego z widocznymi obrotami silnika na min.
Po wartości ciśnienia różnicowego na załączonym zdjęciu, wychodzę z założenia, że silnik nie pracował.
Jaki masz przebieg?
Jaki masz przebieg?
330 tys km, pomiar zrobiony na wolnych obrotach na postoju, dodam ze po odpieciu i ponownym odpaleniu zaczął wypalac ... Czy juz go prac jak ma prawie 78 g zapełnienia? W Piątek ruszam do Polski 1400 km do domu ale raczej dojedzie bez komunikatu?
Jaki masz przebieg?
Albo i nie pracował . kurcze pomiar robił kolega i nie wiem teraz...
Komunikat nie wyskoczy przy osiągnięciu 80g. Wartość popiołu jest wartością obliczoną poprzez sterownik silnika na podstawie algorytmu. Nie jest to rzeczywista/zmierzona wartość. Pomimo tego producent zaleca/nakazuje po osiągnięciu tej watrosci wymienić/wyczyścić dpf.
Możesz spokojnie jechać i w niedalekiej przyszłości oddać dpf do czyszcznia. Jazda z pełnym dpf na dłuższą metę, nie tylko szkodzi silnikowi i osprzętowi, ale przyczynia się do zapełnienia uniemożliwiającego poprawne wyczyszczenie dpf.
Dziekuje bardzo za odp. No własnie teraz oddam do prania i będzie z głowy. Pozdrawiam serdecznie
Siemka. Pytanko mam 70g popiołu w DPF. Wypala co ok 380km. Czy to już czas na czyszczenie? Błędów od DPF nie mam. Według Vag Dpf wypaliło do 34% i 8g sadzy mniej więcej. Czemu nie do końca? Auto było w ruchu podczas wypalania.
Ale mam błąd P20FE jaka może być przyczyna?
Edytowane przez kris_91
Wrzuć pełny auto-scan.
Błąd skasowałem kiedyś ale wrócił skasowałem jeszcze raz ostatnio i narazie go nie ma. Ale wróci pewnie.
Wednesday,18,December,2024,20:37:53:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZF47GA040430   License Plate:
Chassis Type  F4 (4M2)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 69 6C 6D 81 8B A5
          AC BB BC
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DETA)       Labels: None
   Part No SW: 04L 906 026 AG    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H33 1969
   Revision: B1H33---
   Coding: 0A254032237605083408
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026AG 001006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AG.rod
   VCID: 6FECEB20B69D0D3900-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: None
   Part No SW: 8W2 927 155 BD    HW: 0CJ 927 156 A
   Component: 0CL 20TDIRdWH01 0001
   Revision: --H01---    Serial number: 0000001025
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_VW51.rod
   VCID: 0406B48C8F1B1E61CD-8050
   Manual Transmission Fluid Pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  HB1 0572
   Serial number: 75117051160005000610
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 379 F    HW: 8W0 907 379 D
   Component: ESP9 Premium  H09 0593
   Coding: 0CAA489928A60A9655A24894007D52A2E6A59230121450AA12004A4567A549
   Shop #: WSC 39278 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Component: Klima Zone 3  H32 0052
   Coding: 241808285544400D02000100800000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 377C13408E4D85F918-8062
   Fresh Air Blower Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV  H05 0001
   Serial number: 00000000000000709842
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H01 0003
   Serial number: C81980E7000000000001
   Rear Climatronic Operating And Display Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Component: Klima Heck  H34 0050
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 063 AG    HW: 8W0 907 063 G
   Component: BCM1 MLBevo   H12 0228
   Coding: 07501343C13900CD01455118583F00B9110331000000000000000000200016810A45022B025605
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
   VCID: 000EB89C9B030241E9-8054
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A
   Component: WWS491 151114  043 0813
   Serial number: 894353?0301531801800
   Coding: 5BC7F7
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 61152675
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 N    HW: 4M0 941 531 N
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 13 10 2015  00130906
   Automatic Day Night Interior Mirror:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Component: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Serial number: GX1CE105111511520332
   Coding: 030000
   Interior Light Module:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 947 135 AT    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H13 0082
   Serial number: Q00041952
   Convenience And Driver Assist Operating Unit:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Component: SL-B9/Q5NF  H15 0010
   Serial number: 2615000119997005
   Coding: 000000
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 561 B    HW: 8W0 907 561
   Component: LRR4          H08 0220
   Coding: 3473FFEA58FFFC0A949C80A0
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
   VCID: 3D700168AC71AFA9C2-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44   H52 0084
   Serial number: 003M60015MX6
   Coding: AECCF0C00C800000985400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_AU49.rod
   VCID: 0602AE84B9272C71D3-8052
   Belt Pretensioner left:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Component: BeltPretRevFL  205 2033
   Serial number: 8W0857705A0008Q00092
   Coding: 88001B
   Belt Pretensioner right:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Component: BeltPretRevFR  205 2033
   Serial number: 8W0857706A0011Q00456
   Coding: 88001B
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 062 911 15
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00B91A82881228/
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 062 911 15
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y009F1A8288292AC
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 511 15
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700BB1EAED44033P
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 511 15
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700C11E6235453A4
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C3 011 15
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 35575009B1E0EEC232BW
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Passenger:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C3 011 15
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 35675009D1E0EEC392B%
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Center:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C3 011 15
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500C91DEB2034134
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Driver 2:
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 112 15
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00A11AF3D123247
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Passenger 2:
   Subsystem 11 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 112 15
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00A11AF3D10E30E
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HL    HW: 4M0 907 129 HL
   Component: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 0108BD9890090B49E6-8054
Address 17: Instruments (J285)       Labels: None
   Part No SW: 8W5 920 790 B    HW: 8W5 920 790 B
   Component: FBenRDW       H12 0379
   Coding: 048D71C07C80000800A3ED601000600000000200
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736.rod
   VCID: 41887D98D089CB49A6-8014
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 4M2 907 468 A    HW: 4M2 907 468 A
   Component: Gateway       H13 1079
   Revision: 3C030052    Serial number: 5243C000615A21
   Coding: 0301000100000F404400000000590012DC900007100000000100000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002.rod
   VCID: 36621E4489477CF103-8062
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20160310154744 01734
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H10 9052
   Serial number: 2556628403
1 Fault Found:
0261 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 47 [009] - Watchdog/safety µC failure
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 216348 km
                    Date: 2024.02.05
                    Time: 08:07:44
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 959 593 G    HW: 8W0 959 593
   Component: TSG FS        005 0052
   Serial number: 0000180587943
   Coding: 001D0B215000008000011080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT.rod
   VCID: 4E9256A411D724312B-801A
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Coding: 0D008080008080
   Shop #: WSC 06334 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X.rod
   VCID: 408E789CDB83C241A9-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 959 592 A    HW: 8W0 959 592
   Component: TSG BFS       005 0050
   Serial number: 0000178303336
   Coding: 001D0B215C00008000011080
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT.rod
   VCID: 479C6380FEADF57968-8012
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 035 036 J    HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU    051 1438
   Serial number: A667A0GB004031
   Coding: 01940201FF0A000013110001000A00332F0025E5017001009E
   Shop #: WSC 21212 021 00001
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 3A7A0A74BD5F9891E7-806E
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 803     HW: -----------
   Component: ECE 2025  --- 0390
   Serial number: --------------------
   Display unit 1 for multimedia system:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9FBJ00G60
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 P
   Component: ControlUnit_H  H22 0206
   Serial number: C1000018101500040084
   Compact Disc Database:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2---  --- 1011
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H20 0214
   Revision: 9A001003    Serial number: 0389348341
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 336427509A3569D924-8066
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels: None
   Part No SW: 4M0 980 556     HW: 4M0 980 556
   Component: RVC Compact   H08 0130
   Coding: 0294020103002005000040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 004008
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_AU49.rod
   VCID: 72EAE254A5AF20D1EF-8026
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H12 0143
   Revision: --------    Serial number: 30431501400000
   Coding: 05D0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 70EEE85CABA312C119-8024
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: None
   Part No SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H07 0068
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20151201003080
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 35601948944177E90A-8060
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J850)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 541 B    HW: 8W0 907 541
   ASAM Dataset: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_AU73.rod
   VCID: 3B740F70B265A199FC-806E
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Component: BVS           H13 0042
   Coding: 040409020000040402202325AD0000FCB0F0C020E280
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
1 Fault Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 231823 km
                    Date: 2024.12.18
                    Time: 18:25:29
                    Control Module temperature: 21 °C
                    Voltage terminal 15: 14.80 V
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Component: SCR-Stg-G3H10 0003
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
   VCID: 6ED2F624B19704310B-803A
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 959 595 A    HW: 8W0 959 595
   Component: TSG HFS       005 0050
   Serial number: 0000180470181
   Coding: 000D09200000008000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT.rod
   VCID: 4A9A5AB4EDBF081177-801E
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels: None
   Component: TSG HBFS      005 0050
   Serial number: 0000180470306
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:06)--------------------------
