Rozum 0 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Witam jestem nowy i mam problem z moją a4 b9 od jakiegoś czasu przy prędkościach autostradowych zapala się komunikat o awari napędu i auto przestaje przyspieszać i nie zmienia biegów nawet jak zredukuje ręcznie to nie przyspiesza, gdy się zatrzymam zgaszę i odpalę to jest wszystjo okej, dzisiaj jak w tym trybie awaryjnym chwilę jechałem to nagle zaczął przyspieszać l potem przestał można powiedzieć że jedzie jak chce, po podłączeniu komputera pokazuje błąd z 3 pompką płynu chłodzącego i dzisiaj jeszcze pokazało błąd regulacji ciśnienia doładowania czego wcześniej nie było.w załączniku wyślę kopie skanu z vcds. Spotkał się ktoś w was z takim czymś? Proszę o jakieś porady od czego zacząć i gdzie szukać... DOC-20230901-WA0006..docx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Błędy same mówią za siebie. Masz tam napisane co sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Muskel1 wydaje mi się że ta pompa nie ma wpływu na awarie układu napędowego ale mogę się mylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Nie o pompie pisałem. Masz błąd niedoładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Wcześniej też miałem takie same objawy a nie pokazywało tego błędu dopiero wczoraj się pojawił, a jeśli chodzi o tem błąd niedoładowania to od czego najlepiej zacząć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Tu masz 2 przyczyny. 13865 - Pompa pynu chodzcego chodnicy powietrza doadowujcego 19225 - Regulacja cinienia doadowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Czyli turbo do regeneracji czy jakiś czujnik jeśli chodzi o to doładowanoe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 W pierwszej kolejności Pompa pynu chodzcego chodnicy powietrza doadowujcego do weryfikacji/wymiany. Później szukanie przyczyny niedoładowania jeżeli problem nadal występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Okej tak zrobię a mam pytanie jeszcze zakodowałem asystent pasa ruchu ale nie pokazuje mi nic na zegarach trzeba kamerę zresetować czy coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Źle zakodowałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Okej spróbuję na nowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Po zakodowaniu odczekaj uśpienie sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Rozum 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Problem rozwiązany wszystkie błędy zniknęły a powodem tego był jeden mały bezpiecznik😆 Kodowanie też poprawiłem i asystent pasa działa ale pokazuje tylko ciągle linie nie wiem czy w audi to normalne i w mmi pokazuje że trybu asystenta pasa ruchu nie można włączyć chociaż wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 6 minut temu, Rozum napisał(a): Kodowanie też poprawiłem i asystent pasa działa ale pokazuje tylko ciągle linie Aby linie pokazywało na zielono, czyli aby asystent rozpoznał tor jazdy, droga a raczej pasy na niej, muszą mieć odpowiednią szerokość. Na za wąskich drogach nie rozpoznaje toru jazdy. Dodatkowo asystent działa dopiero po przekroczeniu 60 km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 15 Marca Udostępnij Opublikowano 15 Marca W dniu 3.09.2023 o 16:20, Rozum napisał(a): Problem rozwiązany wszystkie błędy zniknęły a powodem tego był jeden mały bezpiecznik😆 Kodowanie też poprawiłem i asystent pasa działa ale pokazuje tylko ciągle linie nie wiem czy w audi to normalne i w mmi pokazuje że trybu asystenta pasa ruchu nie można włączyć chociaż wszystko działa. Jaki bezpiecznik i gdzie on się znajduje? Mam tej sam błąd ale auto zachowuje się normalnie. Błąd wyświetla się po 20- 50 minutach jazdy. Po zgaszeniu znika i znowu po kilkudziesięciu minutach się pojawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
