Swierzaak Opublikowano 3 Września 2023 Opublikowano 3 Września 2023 Witam Mam zagwostke . Niestety do silnika CNHA jest mało info na internecie dlatego postanowiłem doradzić się na forum . Jestem na etapie wywalenia ekologi z tego silnika i zastanawia mnie ,czy żeby wyciągnąć cały filtr cząstek stałych trzeba opuszczać silnik czy jest jakaś inna opcja ? Może ktoś z forumowiczów już miał do czynienia z takim czymś ? Na moje oko od góry nie ma jak się dostać do niego ale może się mylę. Z góry dzięki za pomoc
Langista Opublikowano 3 Września 2023 Opublikowano 3 Września 2023 Tu raczej odpowiedzi kolego na to pytanie nie dostaniesz. Samo wycięcie go problemu nie zlikwiduje, bo to potem trzeba jeszcze programowo wyciąć z softu, a z tym potem są problemy, zawsze. Taniej i lepiej oddać DPF do czyszczenia osobnej firmie (nie do wypalenia za pomocą vcds, a fizycznego czyszczenia).
ssmarcin Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 (edytowane) Witam. Mam też zamiar wyjąć filtr do prania ale nie wiem ja się do tego zabrać ,brak info na temat jak go wyjąć Przy okazji wyczyścić chce dolot. Edytowane 25 Września 2023 przez ssmarcin
marcin120383 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Witam pomoże ktoś jak wyjąć tą cudowną puszkę z komory silnika Może ktoś posiada story z demontażu ktoś kto robił to ?
ssmarcin Opublikowano 1 Stycznia 2024 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Witam ponownie. Jestem właśnie po wyjęciu chłodnicy EGR w A4 silnik CNHA ,robota tragedia. i tak przy okazji jak miałem wszystko rozebrane przy podszybiu jedyna okazja aby wyjąć ten przeklęty dpf do prania jednak tu niespodzianka bo podłużnica blokuje wyjęcie go do góry . Jednak wystarczy zdjąć lampy zderzak porozpinać węże kostki po prawej stronie i jeszcze węże chłodzenia skrzyni S-tronic , węże chodnicy po lewej stronie i tadaaa popuszczam cały przód odchylam go prawą stroną i dpf wysuwam od frontu. Dodam jeszcze że posiadam ogrzewanie postojowe. W związku z tym mam pytanie czy ma ktoś namiary na sprawdzony warsztat w okolicy Katowic który mi go dobrze wyczyści ?
Bandit29 Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) Witam tutaj wrzucam linka. https://youtu.be/5DiKNKvndIw?si=FqzOFaM4g6hlKRUE Edytowane 17 Kwietnia przez Bandit29
BartoszW Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja W dniu 1.01.2024 o 12:53, ssmarcin napisał(a): Witam ponownie. Jestem właśnie po wyjęciu chłodnicy EGR w A4 silnik CNHA ,robota tragedia. i tak przy okazji jak miałem wszystko rozebrane przy podszybiu jedyna okazja aby wyjąć ten przeklęty dpf do prania jednak tu niespodzianka bo podłużnica blokuje wyjęcie go do góry . Jednak wystarczy zdjąć lampy zderzak porozpinać węże kostki po prawej stronie i jeszcze węże chłodzenia skrzyni S-tronic , węże chodnicy po lewej stronie i tadaaa popuszczam cały przód odchylam go prawą stroną i dpf wysuwam od frontu. Dodam jeszcze że posiadam ogrzewanie postojowe. W związku z tym mam pytanie czy ma ktoś namiary na sprawdzony warsztat w okolicy Katowic który mi go dobrze wyczyści ? Cześć, masz może jakieś zdjęcia z prac?
lucasek Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia (edytowane) Podłączę się do pytania 🙂 Interesuje mnie kwestia narzędzi do demontażu DPF-a i czujników. W ELSA widnieje zestaw narzędzi T10395. Jakie klucze są faktycznie niezbędne, żeby to zrobić w praktyce? @Dev @Muskel1 pomożecie? Edytowane 20 Sierpnia przez lucasek
