Potrzebny schemat wtyczki ECU
Witam. Potrzebuję schemat wtyczki ECU Seat Exeo 1,8 t 150 km. Konkretnie które piny na wtyczce są od czujnika temperatury płynu chłodzącego. Podejrzewam że może być przerwany przewód i chce to sprawdzić. Z góry dzięki
Uzupełnij poprawnie profil bo nawet nie wiadomo o jakim kodzie silnika mowa.
ECU:
Pin 108 - zielono/brązowy - masa czujników
Pin 93 - biało/brązowy - sygnał
Licznik, kostka niebieska:
Pin 4 - biały - sygnał
Pin 32 - masa czujników
Dla rocznika 2010 widze tylko CFMA
Nie do końca:
03/2009 - 05/2010 CFMA
09/2010– 05/2013 CDHA
05/2010–05/2013 CDHB
więc teoretycznie może być to każdy z tych trzech:hi:
  • Lubię to 1
KOD jest CFMA. Niestety przy uzupełnianiu profilu nie ma tego kodu do wyboru więc go jie ustawiłem.
Poproś tutaj w rozszerzenie możliwości wyboru o kod CFMA dla Twojego pojazdu.
https://a4-klub.pl/topic/75654-pytania-techniczne-dotyczące-działania-forum/page/2/#comments
Puki co dzięki za pomoc. Po sprawdzam i dam znać czy pomogło
Podpiąłem vcds w trakcie jazdy i okazało się że czujnik temp. daje na ECU temperaturę 90-92 stopnie C natomiast na zegary idzie 75-76 stopni C. Jutro sprawdzę kable na tych pinach co wyżej pisaliście i zobaczymy co wyjdzie. Kable czy czujnik siedzi.
A jeszcze jedno. Ktoś spotkał się z sytuacją potrzeby kalibracji wskazań czujnika po wymianie na nowy?
Nie ma czegoś takiego przy czujniku G2/G62
Czujnik kupiłeś oryginalny w ASO? Jeżeli nie, to nie dobrze. Czujniki stosuje się tylko oryginalne z ASO, bo później właśnie takie klocki wychodzą.
Czujnik oryginalny z nabitymi znaczkami VW Audi. Co prawda kupiony w sklepie motoryzacyjnym nie w ASO.
Zagadka rozwikłana. Pomimo założenia dwóch oryginalnych czujników oba okazały się wadliwe. Założyłem czujnik firmy Hella i wszystko działa tak jak trzeba. Dzięki wszystkim za pomoc
Tak to jest kupywać nie w ASO. Kupiłeś podróbki, dlatego nie działały.
