pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Witam. Potrzebuję schemat wtyczki ECU Seat Exeo 1,8 t 150 km. Konkretnie które piny na wtyczce są od czujnika temperatury płynu chłodzącego. Podejrzewam że może być przerwany przewód i chce to sprawdzić. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Uzupełnij poprawnie profil bo nawet nie wiadomo o jakim kodzie silnika mowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 ECU: Pin 108 - zielono/brązowy - masa czujników Pin 93 - biało/brązowy - sygnał Licznik, kostka niebieska: Pin 4 - biały - sygnał Pin 32 - masa czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Uzupełnij poprawnie profil bo nawet nie wiadomo o jakim kodzie silnika mowa. Dla rocznika 2010 widze tylko CFMA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Nie do końca: 03/2009 - 05/2010 CFMA 09/2010– 05/2013 CDHA 05/2010–05/2013 CDHB więc teoretycznie może być to każdy z tych trzech 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 KOD jest CFMA. Niestety przy uzupełnianiu profilu nie ma tego kodu do wyboru więc go jie ustawiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 2 minuty temu, pmac napisał(a): KOD jest CFMA. Niestety przy uzupełnianiu profilu nie ma tego kodu do wyboru więc go jie ustawiłem. Poproś tutaj w rozszerzenie możliwości wyboru o kod CFMA dla Twojego pojazdu. https://a4-klub.pl/topic/75654-pytania-techniczne-dotyczące-działania-forum/page/2/#comments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Puki co dzięki za pomoc. Po sprawdzam i dam znać czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Podpiąłem vcds w trakcie jazdy i okazało się że czujnik temp. daje na ECU temperaturę 90-92 stopnie C natomiast na zegary idzie 75-76 stopni C. Jutro sprawdzę kable na tych pinach co wyżej pisaliście i zobaczymy co wyjdzie. Kable czy czujnik siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 A jeszcze jedno. Ktoś spotkał się z sytuacją potrzeby kalibracji wskazań czujnika po wymianie na nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Nie ma czegoś takiego przy czujniku G2/G62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 26 minut temu, pmac napisał(a): Podpiąłem vcds w trakcie jazdy i okazało się że czujnik temp. daje na ECU temperaturę 90-92 stopnie C natomiast na zegary idzie 75-76 stopni C. Jutro sprawdzę kable na tych pinach co wyżej pisaliście i zobaczymy co wyjdzie. Kable czy czujnik siedzi. Czujnik kupiłeś oryginalny w ASO? Jeżeli nie, to nie dobrze. Czujniki stosuje się tylko oryginalne z ASO, bo później właśnie takie klocki wychodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Czujnik oryginalny z nabitymi znaczkami VW Audi. Co prawda kupiony w sklepie motoryzacyjnym nie w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmac 0 Opublikowano 10 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 Zagadka rozwikłana. Pomimo założenia dwóch oryginalnych czujników oba okazały się wadliwe. Założyłem czujnik firmy Hella i wszystko działa tak jak trzeba. Dzięki wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 W dniu 7.09.2023 o 16:31, pmac napisał(a): Czujnik oryginalny z nabitymi znaczkami VW Audi. Co prawda kupiony w sklepie motoryzacyjnym nie w ASO. Tak to jest kupywać nie w ASO. Kupiłeś podróbki, dlatego nie działały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
