Arek40 0 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Witam, z takim zapytaniem czy przy wymianie pompy sprzęgła trzeba wymontować pompę hamulcową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Pompa sprzęgła jest pod pedałem sprzęgła, od środka trzeba się męczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek40 0 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Ok rozumiem, tylko przewody do płynu są od strony silnika i tutaj nie wiem czy rozbierać czy jest inny sposób na dojście najprawdopodobniej są pod serwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
