Wypadanie zapłonu 1.8T BFB
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez chwal33a,
Cześć, wyjechałem ostatnio swoim avantem do pracy i od samego wyjazdu z garażu miałem problem z szarpaniem podczas przyspieszenia między 2 a 3k obrotów. Pomyślałem że coś ją przymuliło więc dałem jej konkretnie jak się zagrzała i na kilka minut wyświetlił się check engine. Komputer pokazał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Skasowałem błąd, pojechałem do swojego mechesa, u niego komp pokazał wypadanie na 1, 3 i 4 cylindrze. Wymienił mi wszystkie cewki(2 serio były zaorane). Pojeździłem dzień i problem wrócił. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Najgorsze jest to że to nie jest stała usterka tylko pojawia się i znika w losowym momencie, czasem odpalam auto i jeżdżę bez problemu a czasem wracając z pracy znowu mam problem z szarpaniem. Auto nie dymi, nie odczułem utraty mocy.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
5 godzin temu, przem8 napisał(a):
Zasysa korek oleju?
Sprawdzę jutro, można na zimnym czy lepiej się przejechać kawałek?
W dniu 23.09.2023 o 16:09, przem8 napisał(a):
Zasysa korek oleju?
Nie zasysa i nie wybija jakoś bardzo
To pewnie głowica popękana. Na obu paliwach tak samo jest?
Tak, na obu paliwach. Sam podejrzewałem głowicę ale dziwne jest to że raz chodzi normalnie a raz w środku jazdy jej odwali.
Jak to najłatwiej sprawdzić?
Sprawdź jeszcze czy masz szczelne wkrętki od gazu i gniazda wtryskiwaczy benzynowych.
Są okej, czyli pewnie głowica tak jak wspomniałeś. Idzie to jakoś wyczytać w parametrach na kompie?
Nie. Zmierz kompresję z próbą olejową może coś wyjdzie. Płynu nie ubywa?
Ubywa delikatnie, ale nie widziałem żeby był w oleju. Okej, sprawdzę, dzięki wielkie
Sprawdź po nocy kamerką czy nie masz kropelek wody na ściankach cylindrów.
  • Dzięki 1
  • Rozwiązanie
Wszystko wzorowo, na każdym cylindrze po równo, prawie 14 atmosfery. Ogólnie świece wymieniałem w marcu a cewki jakoś 2 tygodnie temu i zastanawiam się czy wcześniejsze już zajechanie cewki nie rozwaliły mi nowych świec bo dwie wyglądają na trochę nadpalone.
  • 3 miesiące temu...
Znalazłeś   kolego problem tego wypadania ?
