Kodowanie pilota kluczyka po rozpięciu Akumulatora, ustawianie daty i godziny zegarka
Cześć wyciągałem akumulator i musiałem to poustawiać od nowa i zakodować na nowo kluczyk. I szukałem metod do zakodowania, znalazłem że można z poziomu stacyjki pilot przyuczyć jednak u mnie to nie działa. Dopiero włożenie go w drzwi zamka kierowcy trzymając guzik zamykania i przekręcając w prawo oraz otwierania i przekręcając w lewo zadziałało. Od czego to zależy, że u jednych przyuczy ten pilot w inny sposób?
I drugie pytanie czy da rady ustawić zegarek jego czas minuty w liczniku z zegarkiem atomowym. W sensie chodzi mi o to żeby wraz z czasem telefonu, lub radia minutnik działał idealnie, bo zawsze się waha plus/minus te paręnaście sekund albo za szybko albo za wolno i nie potrafię o te 29 sekund dokładnie u mnie tego skorygować..
Jest na to sposób, nie mając w liczniku sekundnika?
Edytowane przez Nacek
1 minutę temu, Nacek napisał(a):
czy da rady ustawić zegarek czas minuty w liczniku z zegarkiem atomowym
Masz symbol antenki na wyświetlaczu? Jest to symbol zegara radiowego DFC77. Jeżeli nie masz, to pewnie odbiornik fal/antena Ci padła. Dość częsta usterka. Odbiornik fal znajduje się pod tylnym zderzakiem.
W moim przypadku jest tak, że jak odłącze aku. ''jak jadę do roboty na 1mc'' i ponownie podłącze aku , otwieram drzwi kluczykiem , wyzwala się alarm . Kluczyk wkładam w stacyjkę , i odrazu pilot mi się koduje.
Niestety nie mam tej antenki muszę ręcznie ustawiać czas, aczkolwiek wiem że ja nie mam chyba nawet tej funkcji bo do licznika idą mi tylko 2 wtyczki zielona i niebieska, a wejście gniazdo na tą 3 mam w liczniku, lecz wtyczki z kablem brak.. A to jest chyba gniazdo do zegarka radiowego które steruje że data i godzina będzie się sama ustawiać jeżeli auto odbierze sygnał czasu - DCF77. Więc dlatego jestem ciekawy czy da się ręcznie ustawić ten czas korygując w jakiś sposób te sekundy.
To jeszcze inaczej..
Wystarczy wiązkę sobie ukręcić, zarobić kostkę od licznika, i od modułu zegarka .Sam sobie takie coś zrobiłem, nie ciągnołem instalacji do tyłu do zderzaka , tylko dałem ten moduł  pod kierownice.
Tu masz temat o tym ,wszystko jest na pierwszej stronie⤵️
Edytowane przez A4b6quattro
