Brak mocy w dolnym zakresie obrotów awx
Witam, mam problem z moim awx-em, po wymianie wałka rozrządu, popychaczy, panewek, pompy tandem- audi brakuje mocy w dolnym zakresie obrotów, wcześniej jeździła normalnie poza tym że wałek i szklanki były wytarte i pedał hamulca robił się twardy po dwukrotnym ciśnięciu, poza tym pompa się pociła więc została wymieniona na nową pierburga, wszystkie pompowtryski zawiezione do sprawdzenia, jeden zregenerowany, wszystko złożone i ustawione jak książka pisze, poza tym (już po wystąpieniu problemu) wymienione wszystkie podciśnienia. Rok temu głowica po regeneracji z mosiężnymi tulejami pompowtrysków (do tego czasu działało bez zastrzeżeń), błędów brak. W związku z tym że nie mam ochoty ładować zbędnie kolejnych pieniędzy, proszę o analizę logów:
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
proszę o wyrozumiałość jeśli zrobiłem coś źle ale to mój pierwszy raz;)
Według mnie, problem stanowi cylinder nr 4 (bardzo duża korekta +2.99 na pompowtrysku)  - ciśnienie sprężania/pompowtrysk/uszczelnienie pompowtrysku
Określ przedział obrotów.
Edytowane przez Tomnik
od początku do ok 1800, pozniej jedzie bez zastrzeżeń do samego końca, jak pisałem, przed wymianą wałka i pompy było wszystko ok
Edytowane przez patrykdkl
Twoje wymagania są zbyt wygórowane.
Proszę spojrzeć w dane techniczne auta, znajdziesz tam między innymi przedział obrotów silnika, przy którym dostępny jest  maksymalny moment obrotowy. Od 1750 rpm ?
