[A4 B7] Problem z demontażem wahacza górnego tylnego
Część, jestem w trakcie wymiany wahaczy górnych tylnich (wyszło na przeglądzie). Nie miałem specjalnych problemów z wykreceniem śruby mocującej wahacze do zwrotnicy, ale po jej usunięciu nie mogę nadal wyciągnąć ich ze zwrotnicy. Próbowałem podgrzewać, lewarowałem zawieszenie do góry (myślałem że może to naprężenie), jednak dalej się trzyma. Na wszystkich filmikach na YouTube albo wychodzi to lekko albo wcale nie jest pokazane. Jakaś rada? Boje się że uszkodzeń zwrotnice bijąc, podważając z nadmiarem siły.
Próbowałem też wybić od spodu używając śruby ale poszło może 1-2mm i siedzi dalej mocno.
wymontuj zwrotnice bedzie najszybciej
  • Lubię to 1
Tak jak kolega po wyżej radził,wymontuj zwrotnice .Ja miałem kiedyś ten sam problem, grzałem wybijałem podcinałem,aż w końcu uszkodziłem zwrotnice,i musiałem wymieniać ją.
Ok, dzięki panowie. Tak zrobię.
Ok, jedną stronę mi się udało bez wyciągania zwrotnicy. Pomogło poluzowanie mocowania amortyzatora u góry, co pozwoliło mi odkręcić wewnętrzną końcówkę wahacza i w efekcie dało się wybić w miarę szybko. Widocznie naprężenia trzymały to na miejscu, jak jedna strona była luźna to i tak zewnętrzna puściła. Teraz bawię się z drugą stroną.
  • Lubię to 1
