Dekory listwy wewnętrzne Audi A4 B7 2007 S-Line
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez greg2505,
Witam chciałem się dowiedzieć, jakie oryginalnie szły dekory listwy wewnętrzne w Audi A4 B7 S line w pełnym pakiecie s-line, cztery drzwi przód deska rozdzielcza popielniczki i Dekor lewarku zmiany biegów. Czy były to tak zwane rybie łuski Jeżeli tak to w jakim kolorze,25W czy może 2S1, czy zwykłe szczotkowane dekory chromowane listwy, do boczków drzwi S Line Speed, Przerobiłem cały samochód na s-line zostały mi tylko dekory, obecnie na samochodzie mam szczotkowane aluminium
  • Rozwiązanie
S-line były 7n6 i 1nk
Wielkie dzięki kolego za odpowiedź i pomoc, zapytam z ciekawości te oznaczenia co ja podałem w jakich A4 B7 wychodziły oryginalnie,oznaczenie 2S1 i 25W, czyli te co ty podałeś wychodziły oryginalnie w s-linie w B7
Identyfikacja elementów dekoracyjnych wnętrza S line:
Jeśli chodzi o nadwozie B6 – w pakiecie S line montowano dwie wersje szczotkowanego aluminium, 7N6 (aluminium szczotkowane) oraz 1NK (srebrne aluminium szczotkowane, jaśniejsze od poprzednika – ten kolor zastąpił 7N6 w czerwcu 2004). Podane powyżej symbole to nic innego jak oznaczenie barwy – ta informacja pozwoli wam odróżnić S line od pozostałych wzorów. Bardzo często sprzedawcy na allegro wciskają kit opisując dekory jako S line mimo, że te nie mają z tym pakietem nic wspólnego. Najczęściej w tym przypadku „podrabia się” rybią łuskę (Visier czyli 2S1 z B6 lub Facette czyli 25W z B7). Oprócz tego w pojawiają się jeszcze listwy szczotkowane alu które montowano również jako standardowe wyposażenie w B7 – te listwy były ciemniejsze od swoich odpowiedników S line i co najważniejsze nigdy nie występują w komplecie z popielniczkami i ramką drążka zmiany biegów (te elementy nie mają pokrywek w tym odcieniu). Mowa tutaj o szarym aluminium szczotkowanym (WW4) oraz jasno-szarym aluminium szczotkowanym (Q88). Informację dot. oznaczenia barwy znajdziecie na małej naklejce znajdującej się na wewnętrznej stronie danego dekora. Poniżej fotka z zaznaczonym miejscem opisującym barwę. Na koniec wspomnę jeszcze o tym, że w B6 obie popielniczki powinny posiadać podświetlenie (w przeciwieństwie do B7 gdzie zrezygnowano z tego elementu jako wyposażenie S line).
Super bardzo ci dziękuję,za szczegółowy opis
Kolego Greg mam jeszcze jedno pytanie, Czy w dekorach 7n6 na przedniej listwie deski rozdzielczej, szedł znaczek S Line czy bez znaczka S Line, kupiłem takie listwy 7n6, na jednym z ogłoszeń jest znaczek S Line a na innych o tym samym oznaczeniu nie ma,jak szło w oryginale
Nie ,orginalnie nie ma,jest goła lub z napisem quattro, to sobie ktoś przykleił,możesz zerwać jest pewnie na taśmie dwustronnej
Tak na taśmie dwustronnej jest, czyli oryginalnie nie było więc zrywam, Tak właśnie myślałem że tylko Quattro ma wgłębienie, podejrzewałem że jakby był slime to by było wgłębienie w listwie, Jeszcze raz dzięki za pomoc pozdrawiam
po prostu komuś się tak podobało i sobie nakleił, te naklejki orginalnie są tylko na listwach tylnych drzwi i w b7 w grillu
