Brak dźwięku z parktronika tył w Audi Q3
Witajcie,
Dzisiaj jak usiadłem do Q3 (2014r.) to stwierdziłem, że nie działają tylne PDC (tylko tylne są).
Brak dźwięku czujników przy wrzucaniu biegu R (wstecznego). Brak możliwości uruchomienia z komputera pokładowego (z funkcji CAR) czujników - m.in. dźwięku - jest to funkcja nieaktywna nie wiem dlaczego.
Wszystkie czujniki 'cykają' więc jest mała zagwozdka.
Nie mam dostępu i możliwości podpięcia w domu VCDS'a.
Jakieś pomysły?
Bez kompa wróżenie.
Masz hak holowniczy?
Tak
Przyczepkę - ale wszystko działało bez zarzutu. Dzisiaj nagle dźwięku przy R brak i sygnał z czujników też nie działa pomimo, iż wszystkie tak jak mówiłem 'cykają' gdy się wsteczny na zapłonie wrzuci.
Możliwe, że mikrostyk w gnieździe przyczepki się zawiesił i auto "myśli", że przyczepka jest podpięta.
w Q3 w rodzinie zauważyłem że świeci tylko oświetlenie w zderzaku a było w lampach, na fis pokazuje otwartą klapę po otwarciu czyli prawidłowo  - tzn że zamek OK?
reasumując co odpowiada za przełączenie tylnych świateł klapa>zderzak?
Edytowane przez RALF76
7 godzin temu, RALF76 napisał(a):
tzn że zamek OK?
Mikrostyk w zamku albo wiązka uszkodzona.
Mikrostyk
w tym okienku co zamek wchodzi w progu bagażnika jest czujnik klapy (bardzo kiepski dostęp), poruszałem go delikatnie i światła wróciły na klapę,
temat pod obserwacją ale chyba będzie ten czujnik do wymiany (błędów nie ma )
