dawido23 0 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Witam. Pacjent a4 b6 tdi z 2002 roku. Moje zegary to 8e0920900g czerwony fis. Kupiłem zegary z kolorowym fisem 8e0920930t. Po podłączeniu tych nowych na wyświetlaczu kilometrów jest def error, nie działa prędkościomierz, włączają się kierunkowskazy, fis niedziala. Dodam że mam wyłączony imobilajzer w sterowniku silnika. Da radę coś z tym zrobić by to działało? Czy zegary są uszkodzone poprostu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Zegary uwalone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie A4b6quattro 5 Opublikowano 15 Października 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Twój licznik stary z końcówka E80 920 900 G jast zamienny z numerem E80 920 930J lub JX. Ten co podłączyłeś jest od roku modelowego 2003 luknij poniżej temat⤵️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido23 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Czyli nie dość że kupiłem już uwalone zegary to jeszcze nie takie ? 😅 I jeszcze jedno pytanie, jeśli kupię już odpowiednie , mając wyłączone immo w sterownika silnika, to bedzie to działać odrazu czy coś jeszcze trzeba zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Kodowanie i zmiana adaptacji. Wszystko jest napisane w podwieszonym u góry temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido23 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Kodowanie i zmiana adaptacji. Wszystko jest napisane w podwieszonym u góry temacie. Ok. To te zwrócę sprzedawcy skoro uszkodzone, szukam odpowiednich i będę działał. Dzieki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Ja zmieniałem licznik na kolor kilka mc temu ,za licznik 250zł za wyciagniecie pinu i w granie wsio w nowe zegary, plus zakodowanie nowych trzech transponderów do kluczy b7 dałem 220zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido23 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 17 minut temu, A4b6quattro napisał(a): Ja zmieniałem licznik na kolor kilka mc temu ,za licznik 250zł za wyciagniecie pinu i w granie wsio w nowe zegary, plus zakodowanie nowych trzech transponderów do kluczy b7 dałem 220zł A mnie zastanawia co jeśli mam immo wyłączone? Bo na tych nowych normalnie mi odpala i jeździ. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 I tak trzeba immo ogarnać w liczniku bo beda awaryjne migać i klimatronik nie działa Zegary z 2003 też możesz śmiało wrzucić i powinny działać , ale jak def error to zegary śmietnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido23 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Banan napisał(a): I tak trzeba immo ogarnać w liczniku bo beda awaryjne migać i klimatronik nie działa Zegary z 2003 też możesz śmiało wrzucić i powinny działać , ale jak def error to zegary śmietnik No ten def error był odrazu po podłączeniu czyli były uwalone już ? Bo sprzedawca twierdzi jak w screnie poniżej . Edytowane 15 Października 2023 przez dawido23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Bzdura, EEPROM jest uwalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Dokladnie SAFE na licznikach od 2003 roku to znaczy ze immo nie zgrane Def error to blad sumy kontrolnej w eepromie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido23 0 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 (edytowane) Znalazłem odpowiednik moich zegarów czyli 8e0920930jx ale RB8 . A ja mam RB4 8e0920900g. Będą pasowały? Edytowane 20 Października 2023 przez dawido23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
