sprzęgło dwumasa problem przy swapie
szukam informacji i pomocy, mam do wsadzenia skrzynie 6b od 3.0 benzyny ASN, do 1.8T 5b. W komplecie było sprzęgło 240mm co się okazało przy że dwumasa jest na 8 śrub przykręcana a nie jak pewnie w większości rzędówkach na 6. teraz zastanawiam sie jaką dwumase wsadzić czy od LUKa 415 0244 10 240mm 1.9 AVF i zostawić docisk i tarcze z 3.0 ktora jest obita kevlarem, iść po kosztach i zostawić sprzęgło 288 (ostateczność) i co wtedy czy dystans miedzy silnikiem a skrzynia jest niepotrzebny ?
oglądam zdjęcia i niby wszystko jest podobne do siebie dwumasa z 3.0 niema "kołnierza", jak przykręca się docisk a ta od 1.9 ma takie cos.
