Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
wymiana węża nagrzewnicy 1.6 alz
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez pelonek1,
Czy da się bez kanału wymienić wąż nagrzewnicy, który wchodzi w trójnik z tyłu silnika? Jest wyciek pod opaską, nie z trójnika, bo był wymieniony, a puściło tam. Chodzi o to, czy go da radę wyciągnąć?  Wąż nr 3 na rysunku
Edytowane przez damianw123
13 minut temu, damianw123 napisał(a):
Czy dam radę
tego nie wiedzą nawet najstarsi górale
Już poprawiłem treść posta :]
W 1,8 T da radę bez kanału to i tutaj zapewne też. Kanał nic tu nie pomoże bo skrzynia pod spodem, także tak czy inaczej trzeba z góry robić.
@pelonek1 jak robiłeś, to pamiętasz, czy wyszedł górą wąż czy na dół?
Do dołu wyciągasz stary, nowy wkładasz od spodu do góry, tylko zabezpiecz czymś końcówki nowego żeby jakiś syf Ci nie wpadł.
@pelonek1a ten element nr 8, tą uszczelke na podszybiu to trzeba ruszać? Czy wystarczy odpiąć opaskę przy wejsciu do nagrzewnicy i wyciągać go? Nie mam jeszcze mega doświadczenia w mechanice, ale coś musze sam dłubać, bo wiadomo $$
  • Rozwiązanie
Zdejmujesz opaskę, odpinasz przy silniku, wyciągasz, zakładasz w odwrotnej kolejności, to tyle, nic więcej nie robisz z przewodem.
@pelonek1
Wymieniłem. Ręce poodzierane, ale udało się. odpowietrzony jest, ciepło leci, mam wrażenie że nawet lepiej niż wcześniej.Niestety, pękł mi jeden kabelek, wygląda jakby to była masa. Auto chodzi normalnie, nie ma błędów, niestety nie wiem, gdzie on wchodzi. Urwal się przy wyciąganiu spinki króćca
Musisz szukać gdzie urwałeś.
