Check Engine kody P067300 oraz P069100
Witam. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka CheckEngine. Okazało się, że mam dwa błędy P067300 (trzecia świeca żarowa) oraz P069100 (wysterowanie wentylatora chłodnicy / zwarcie do masy?? 'usterka sporadyczna').
P067300 - Kupiłem cały komplet świec żarowych NGK. Zabrałem się za wymianę i ta 3 świeca okazało się, że jest kompletnie inna (dłuższa, inna końcówka). Wtyczka świecy żarowej też jest inna. Świeca to BorgWarner VW-AG 03L 905 061 G. Świeca ta kosztuje...500zł! Wsadziłem tę świecę NGK (dało się, świeca się nagrzewa ale ta wtyczka jest inna i nie wiem czy tak mogę jeździć). Mam na stanie wtyczkę świecy, która jest taka sama jak pozostałe. Co polecacie zrobić? Czemu w ogóle jedna wtyczka jest inna? CheckEngine nadal się swieci, ale nie wiem czy przez świecę czy przez ten drugi błąd. Nie chce ciągle podpinać pod kompa (dopóki nie uporam się z drugim błędem) bo taka przyjemność to każdorazowo parę dyszek.
P069100 - Macie jakiś pomysł co to konkretnie może być?
Na trzecim cylindrze jest inna świeca, świeca z czujnikiem ciśnienia i taką tam musisz wsadzić.
To jest świeca z czujnikiem ciśnienia, chyba z jakiegoś konkretnego powodu tam jest? !
w to miejsce 3 świecy wsadziłeś zwykłą?
Chyba tak:decayed: Mistrz druciarstwa:whistling:
Boję się odpowiadać, ale tak. Myślałem, że ktoś przy tym grzebał. Nie spotkałem się dotychczas z czymś takim 🤐
to długo z check engine będzie latał :facepalm: :)
Zawartość dodana 1 minuta później
 kup i załóż taką jak należy bo check nigdy nie zgaśnie
Jakiej firmy polecacie? Są po 300, są po 800... Szukać takiej co miałem, czy lepiej kupić coś innego?
Kup ori.
Zawartość dodana 6 minuty później
Nikt tam nie grzebał. Jest to świeca żarowa PSG, dzięki której poprawiono spalanie, normę i emisję spalin.
17 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Kup ori.
Cena też konkretna 🤑
Kup inny samochód tańszy w utrzymaniu skoro jest za drogo dla Ciebie.
  • Lubię to 1
Nigdy go nie zamienię na inny, po prostu pierwszy raz się z tym spotkałem i cena mnie zaskoczyła 😉 Już zamówiłem oryginalną świecę. Dziękuję za wyprowadzenie z błędu 😳Odnośnie usterki związanej z wentylatorem... Jakieś pomysły co to konkretnie może być?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kod błędu.
zanim zabierzesz się następnym razem za jakąś wymianę poczytaj trochę lub zleć komuś kto się na tym zna bo narobisz sobie kosztów i kłopotów
Pełny znaczy pełny, cały, ze wszystkich sterowników:decayed:
Niestety tylko to mam
Wygląda mi na tester Hella/Gutmann?
Test robił mi przypadkowo wybrany mechanik. Odrazu jak check mi wyskoczył to podjechałem bo miałem po drodze, ale jak patrzę, to całkiem możliwe, że to takie urządzenie.
Odnośnie błędu wentylatora należy wiązkę/wtyczkę sprawdzić, jeżeli tam wszystko jest ok. to najprawdopodobniej sterownik wentylatora ma usterkę.
