Smród z nawiewu
Mam od jakiegoś czasu problem ze smrodem dosłownie gówna z nawiewu. Na początku myślałem że na coś najechałem ,ale po umyciu auta dalej to samo.
Teraz zauważyłem że tylko z lewych nawiewów ( strona kierowcy ) . Budowa auta jestem laik. Do mechanika czy jednak sam mogę znaleźć żródło .
Gdzie szukać ? Jak jest zimno na dworze to był spokój tydzień , jak słoneczko to smród , jakby coś się nagrzewało , znaczy ktoś mi nasrał pod maskę , chyba jakiś zwierz może.
Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr przeciwpiłkowy i dezinfekowałeś klimę?
Spoglądałeś pod maskę i szukałeś możliwej przyczyny?
Tak szukałem nic nie widzę , klima wymieniane w tym roku, dezynfekcja też.
Nie wiem skąd zasysa powietrze do lewego nawiewu, może miłabym łatwiej poszukać.
Sprawdzałeś w podszybiu po wymontowaniu plastikowej osłony?
może coś zdechło pod maską, gryzoń jakiś i się rozkłada
Tak podszybie wyczyszczone.
Jakby zdechło to czemu tylko lewy nawiew. Szukałem schematu zasysania powietrza , ale nie mogę nic sensownego znaleźć.
Chyba podjadę do mechanika.
Powietrze jest zaszysane w podszybiu strona pasażera. Jest tam wlot powietrza bezpośrednio do dmuchawy. Z dmuchawy jest rozdzielane klapami poprzez kanały wentylacyjne w zależności od ustawienia rodzaju nawiewu i temperatury.
Zaglądałem tam , ale zrobię to jeszcze raz .
Tylko jak zasysa z jednego miejsca to dlaczego smród jest tylko po lewej stronie. Jak coś mogło dostać się do kanału gdzieś daleko.
Sprawdź komorę silnikowa. Powietrze częściowo jest stamtąd zasysane. Jak narobił tam jakiś lokator, albo zdechł i leży to będzie taki efekt. Poza tym wyczyścić całą wnękę w podszybiu, sprawdzić czy nic w dmuchawiec.
sprawdź parownik czy nie jest zagrzybiony, może dawać taki efekt
Podjedz to firmy która zajmuję się klimą w aucie niech działają.
