Muskel1 1333 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 Możesz spróbować ale VCDSem nie zawsze daje radę. Muszą być spełnione następujące warunki: -Napięcie akumulatora przynajmniej 12V - kierownica ustawiona jest na wprost, zakres tolerancji nie większy niż ±1,5 ° -silnik pracuje na wolnych obrotach Procedura: Wchodzisz w sterownik aktywnego układu kierowniczego 1B, następnie w dostęp upoważniony i wpisujesz kod 61378 i zatwierdzasz. Następnie wychodzisz z dostępu upoważnionego i wchodzisz w nastawy podstawowe, wybierasz grupę 101, naciskasz na start, następnie na ON/OFF/Dalej Nastawy podstawowe są aktywne. Jeżeli w 4 okienku widnieje napis, że brak wartości, przekręć kierownicę w obu kierunkach o 45°, kręcąc nią z prędkością mniejszą niż 50°/s. Przekręcaj kierownicą do momentu pojawienia się w tym 4 okienku napisu OK. Gdy w okienku pojawi się napis OK zakończ procedurę naciskając na przycisk Koniec. Wychodzisz z nastaw podstawowych, wchodzisz w odczyt błędów i kasujesz błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Tak jak pisałem. Nie ma gwarancji, że się powiedzie. Edytowane 12 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 W dniu 12.11.2023 o 10:02, Muskel1 napisał(a): Tak jak pisałem. Nie ma gwarancji, że się powiedzie. no niestety. Czekam na termin w aso. Ciekawie czy mocno zaboli portfel... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 12.11.2023 o 10:02, Muskel1 napisał(a): Tak jak pisałem. Nie ma gwarancji, że się powiedzie. tak szczerze mówiąc już mam dość tego auta. Dziś odpalam po srogim deszczu w nocy i auto magicznie odzyskało kodowania bo błędy (żółtą kierniwca, esp oraz abs (abs po wciśnięciu mocno hamulca))zniknęły. Nagle zaczął działać hamulec od auto holda (Wcześniej po naciśnięciu tego zachowywał się jakby był martwy). Nie wiem o co chodzi i nie chce wiedzieć. Jedyny problem to ze kierownica nadal krzywo i chodzi trochę ciężko. Jak przestawiam tryb jazdy to chodzi lżej ale nie tak jak zwykle. Boje się już podłączać pod to vcds... Edytowane 14 Listopada 2023 przez bartek558899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Ustaw prosto kierownicę to błędy się stracą. Czujnik kąta skrętu kierownicy wykrywa skręconą kierownicę a czujniki ABS oczekują różnej prędkości na kołach, której nie ma, stąd te wszystkie problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 3 minut temu, Langista napisał(a): Ustaw prosto kierownicę to błędy się stracą. Czujnik kąta skrętu kierownicy wykrywa skręconą kierownicę a czujniki ABS oczekują różnej prędkości na kołach, której nie ma, stąd te wszystkie problemy. to znaczy? tak jak napisałem wyżej, błędów na desce nie ma lecz kiera nadal krzywo. Może teraz dopiero spróbować zastawów jeszcze raz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Masz kierownicę krzywo a jedziesz prosto? Jedź na ustawienie geometrii kół i powiedz im, że masz krzywo kiere, powinni to przestawić a dane błędy nie powrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 31 minut temu, Langista napisał(a): Masz kierownicę krzywo a jedziesz prosto? Jedź na ustawienie geometrii kół i powiedz im, że masz krzywo kiere, powinni to przestawić a dane błędy nie powrócą. To nie wina geometrii. Kolega ma aktywny układ kierowniczy (magnetic ride) i brakuje w nim nastaw podstawowych, taki ma błąd zapisany w sterowniku. Dlatego kierownica krzywo stoi. To jest układ czysto elekrto-mechaniczny i bez nastaw nie wie jak ma być ustawiona na prosto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 (edytowane) 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): To nie wina geometrii. Kolega ma aktywny układ kierowniczy (magnetic ride) i brakuje w nim nastaw podstawowych, taki ma błąd zapisany w sterowniku. Dlatego kierownica krzywo stoi. To jest układ czysto elekrto-mechaniczny i bez nastaw nie wie jak ma być ustawiona na prosto. kurde w blokach pomiarowych pokazuje 0 stopni jak mam faktycznie kierownice prosto. nie wiem już czy to nie będzie jakaś usterka mechaniczna. Idę zaraz jeszcze raz sprawdzić błędy po tym jak się samoistnie kontrolki wykasowały i zaczął działać auto hold Edytowane 14 Listopada 2023 przez bartek558899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
