Icenuke 0 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 Cześć, jakiś czas temu zaczęła mi buczeć z rana pompa SAI i motor nierowno pracował. Odłączyłem wtyczkę od niej i wyłaczyłem ją w ECU. O ile check na desce sie nie swieci, auto z rana odpala normalnie to raz na jakis czas po podpieciu VCDS'a pokazuje blad "17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 35-10 - - - Intermittent" Czy moze to miec zwiazek z SAI? Myślę nad wrzuceniem jej spowrotem, sprawnej uzywki. Bądź usunieciem tego ustrojstwa calkowicie wlacznie z Combi Valve ale jak rozumiem wtedy wciaz bedzie pojawial sie 17511. Ktos ma doswiadczenie? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 sonda out 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icenuke 0 Opublikowano 12 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 2 godziny temu, Dev napisał(a): sonda out Nie wiem z czego jest u mnie kat, bo w etce nie widze w ogole Sond przed katem. Ale na pewno sprawdze jakas na podmianke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 Sonda przed katem do wymiany. 5 godzin temu, Icenuke napisał(a): bo w etce nie widze w ogole Sond przed katem. Przecież widać jak na dłoni po otwarciu maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icenuke 0 Opublikowano 13 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 W dniu 12.11.2023 o 19:20, przem8 napisał(a): Sonda przed katem do wymiany. Przecież widać jak na dłoni po otwarciu maski. Nie bylo mnie w domu akurat. Pomijajac sonde kupilem, ale 'wylaczylem' SAI w inny sposob. Na razie blad od lambdy nie wyskoczyl. Widac, ze pracuje napiecie sie zmienia wiec chyba jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 13 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 5 minut temu, Icenuke napisał(a): wiec chyba jest ok? Nie jest. Masz dokładnie błąd od grzałki sondy i to się samo nie naprawi i wymaga wymiany sondy na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icenuke 0 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 15 godzin temu, przem8 napisał(a): Nie jest. Masz dokładnie błąd od grzałki sondy i to się samo nie naprawi i wymaga wymiany sondy na nową. Dlatego pytalem czy pompa SAI ma wplyw na to. W koncu dogrzewa z zimnego motoru katalizator, a byla odlaczona stad pomysl na blad. Na razie nie wyskoczyl, zaden po trasie 200km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 (edytowane) Nie dogrzewa katalizatora a powietrze podawane do puchy filtra. Sai nie jest połączone z układem wydechowym a z głowicami i tam następuje wymiana mas powietrza, która leci w puchę z filtrem. Edytowane 14 Listopada 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icenuke 0 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Sonde wymieniłem przy okazji wymiany oleju w skrzyni. Błąd po kilkuset km znowu się pojawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
