kordil Opublikowano 16 Listopada 2023 Opublikowano 16 Listopada 2023 Witam Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co potrzebne jest do wymiany bi ksenon na zwykły led z przodu. Lampy z tyłu wymienione na led, acc, kamera szyba, asystenty ruchu itp wszystko jest.
wuPiotrek Opublikowano 17 Listopada 2023 Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) lampy kompletne z modułami, przerobienie instalacji (kostki) i najlepiej wymienić moduł BCM na taki z auta z LED'ami. później zdjęcie component protection i kodowanie. Sam tego nie zrobisz. A jak już robić to chyba lepiej od razu matrix montować Edytowane 17 Listopada 2023 przez wuPiotrek
Koalakm Opublikowano 21 Listopada 2023 Opublikowano 21 Listopada 2023 W dniu 17.11.2023 o 09:46, wuPiotrek napisał(a): A jak już robić to chyba lepiej od razu matrix montować tez tak sadze, choc moze byc spora roznica w cenie, ale fakt dla zwyklych ledow nie warto. Natomiast zmiana na Matrix to koszt na pewno 10 tys zl
wuPiotrek Opublikowano 21 Listopada 2023 Opublikowano 21 Listopada 2023 Różnica w cenie między tymi lampami nie jest już tak duża, a pracy jest dużo i to takiej którą musisz komuś w większości przypadków zlecić. Funkcjonalność matrix do led też niebo-ziemia, różnica między zwykłymi led a xenon to w zasadzie tylko wygląd w mojej opinii (mam porównanie z analogicznego pojazdu). Trzeba jednak wziąć pod uwagę aspekt który niezbyt często jest uwzględniany - może być problem z naprawą bezgotówkową z AC w razie potrzeby. Z naprawą tak czy tak ASO będzie miało problemy po wprowadzeniu zmian w sterownikach, ale AC może po prostu nie być chętnie zapłacić za lampy 5x droższe niż z VIN'u.
Koalakm Opublikowano 21 Listopada 2023 Opublikowano 21 Listopada 2023 (edytowane) 12 minut temu, wuPiotrek napisał(a): różnica między zwykłymi led a xenon to w zasadzie tylko wygląd w mojej opinii (mam porównanie z analogicznego pojazdu). takze potwierdzam z doswiadczenia 12 minut temu, wuPiotrek napisał(a): może być problem z naprawą bezgotówkową z AC w razie potrzeby. Z naprawą tak czy tak ASO będzie miało problemy po wprowadzeniu zmian w sterownikach, ale AC może po prostu nie być chętnie zapłacić za lampy 5x droższe niż z VIN'u. tak tez o tym wlasnie kiedys myslalem, ze moze byc problem. Natomiast nie powinno byc problemu z OC sprawcy - musza doporowadzic auto do stanu z przed kolizji, a mamy prawo upgradowac na oryginalnych czesciach auto. Chyba podobnie powinno to zadzialac z AC. Natomiast w przypadku naprawy w ASO nalezy wtedy im zwrocic uwage ze byla taka przerobka i tez powinno to uwzglednic przy sterownikach - najlepiej nie dotykac ich Ogolnie to jakbym na LED mial zmieniac to tylko tyl aby miec lampy ledowe z dynamicznym kierunkiem - a to o wiele wiele tansza zabawa... Edytowane 21 Listopada 2023 przez Koalakm
