2.0 TDI CAGC - błąd 4482 - nie działa tempomat
Cześć,
sprawdziłem vcds-em błędy w aucie i wyskoczyło coś o tempomacie. (czujnik sprzęgła wymieniony)
W kodowaniach ten tempomat jest zaznaczony więc teoretycznie powinien działać, natomiast mogę ustawić prędkość tylko do góry a to i tak nie skutkuje jego działaniem.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć?
4482 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
          U1112 00 [039] - -
          [Tip-TNF 235258]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 342127 km
                    Date: 2023.11.23
                    Time: 19:31:51
                    Engine RPM: 847.00 /min
                    Normed load value: 33.3 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 30 °C
                    Intake air temperature: 7 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.360 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 847.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Accelerator position: 0.00 %
                    Cruise Control System: specified speed: 60.00 km/h
                    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 17
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 193
  • 1 rok później...
Udało się rozwiązać problem?
U mnie jest to samo podejrzewam manetki do wymiany
