Czujnik stopu w A4 B6 włącza zapłon
Witam, Panowie mam problem kupiłem audi a4 b6 1.8t 2003rok po wciśnięciu hamulca zapalają się kontrolki ABS i ESP po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolki nie świecą aż do wciśnięcia hamulca potem znowu się świecą zakładam drugi czujnik i po podłączeniu kostki włącza się zapłon bez przekręcania kluczyka a jak wcisnę hamulec to zapłon nie świeci, myślę czujnik zepsuty podmieniłem czujnik z b7 to samo zapłon bez kluczyka i przy tym kontrolka kluczyka w ikonie auta. Dorabiana też jest instalacja pedału sprzęgła ktoś ma jakiś pomysł?
kolego podłącz auto po komputer i odczytaj błędy - bez tego szkoda cokolwiek rozgrzebywać. Jak wciskasz hamulec (przy pierwszym czujniku) to świecą światła stop??
Instalacja sprzęgła była dorabiana z uwagi na zmianę skrzyni z automatu na manual??? Jeśli tak to może ktoś przekombinował - gdzieś na forum znajdziesz opis takiej przeróbki - musisz dokładnie przeglądnąć połączenia.
Jest błąd czujnika stopu i coś z zasilaniem pompy ABS,a czy był przerabiany z automatu na manuał to nie wiem
To sprawdź wiązki albo kolejny czujnik - w czujniku hamulca masz stały plus na światła stopu , a plus po zaplonie na sygnał czujnika do ecu - cos musi się w nim zwierać że stały plus przebija na plus zapłonie
Będę szukał i dam znać co i jak,na tym czujniku co jest aktualnie w aucie jest dobrze stop działa i zapłon nie świeci,podmieniłem z b7 i zapłon świeci a jak wcisnąłem pedał to kontrolki gasły,miałem też niedrożny odpływ pod akumulatorem to może komputer też dostał wody i głupieje
