krzywe felgi NAPRAWIAć CZY NIE NAPRAWIAć ? ! ! !
Chłopaki wczoraj chciałem założyć zakupione felgi na furacza..i okazało się przy wyważaniu że są pokrzywione..i tu pytanie czy opłaca się regenerować ? Jaka jest odporność po naprawie ?
Jakie są przybliżone koszty za komplet 18 ?
Adam to zależy jak mocno są walnięte, jeśli lekkie odejścia, to możesz dać do wyrównania, tylko ich uczul żeby Ci nie poniszczyli zewnętrznej powłoki lakieru, itp.
Jeśli biją okrutnie, to odpuść.
Wytrzymałość będzie podobna, tutaj nie różnica jeśli w ogóle, to okaże się minimalna.
własnie nie czuje żeby biły..pewno okaże się jak pojade troche szybciej.. :(
Widziałeś je jak "tańczą" na wyważarce ? Mocno było czy nie ? W ogóle jakie wyszły niedowagi ?
Przy prostowaniu powinno się felgi pomalować bo aluminium jest bardzo miękkie i zostaną ślady
Jeżeli nie trzeba dawać dużo ołowiu to śmiało naprawiaj, nowe będą na pewno więcej kosztowały
tzn jak mi wulkanizator przyklejał ciężarki to na 2 felach przykleił 98g.
Fele są pokrzywione tylko od wewnątrz..z zewnątrz wszystko okej..
98g to sporo, nie jeździj na nich zbyt długo, bo je załatwisz do końca. Jeśli dostały tylko po wewnętrznej, to śmiało dawaj do zrobienia, zapłacisz ze 150zł za komplet i powinno być ok.
@spedyt
Jasne, chyba, że ktoś robi z głową lub nie są walnięte po zewnętrznej :wink:
prostuj prostuj wystarczy male bicie i lozysko idzie zawieszenie itd.... Ja daje do prostowania fele co sezon nasze drogi daja po d*pie!! (18 cali 235/40) :quattro:
adamooo, też miałem od wewnątrz skrzywione 2 sztuki (18"). Dałem do prostowania i teraz ok, więc polecam naprawę.
Po zatym bicie felg strasznie denerwuje, nie mówiąc już o potencjalnych kolejnych wydatkach.
hm..no więc moge coś powiedzieć bo troche pojeździłem na tych felach..i powiem Wam chłopaki że nie czuje żadnego bicia na kierownicy..jedzie prosto..
to ze dali tyle ciezarkow, moze byc wina opony a nie tylko felgi. Moje felgi tez idealnie proste nie byly a opone mam taka ze wystarczylo 8g
Adamoo, daruj sobie, bedziesz prostowal po sezonie :wink:
adamooo, a na maszynie mocno wibrowały?? Bo z tego co piszesz nie jest tak tragicznie.
na maszynie wibrowały aż się przeraziłem..ale w jeździe nic nie czuje:(
Zniszczysz łożysko, zniszczysz oponę, nie szkoda Ci auta ? Jedź to prostuj Adaś.
