Listwy progowe podświetlane w Audi A4 B9
Masz oświetlenie przestrzeni nóg?
Sprawdzałeś czy masz taka wiązkę i wtyczkę do wpięcia u siebie? Tam są oryginalnie wpinane listwy.
Rozwiń
Tak mam oświetlenie qq1,
To tam się wepnij. Pin 1 i pin 4.
Rozwiń
Do do lampki wchodzą dwa przewody to szukać dalej większej kostki?
Rozwiń
Mój błąd, tylko w QQ2 masz 4 piny, sorry.
Zapytam ponownie. Sprawdzałeś czy masz taka wiązkę i wtyczkę do wpięcia u siebie? Tam są oryginalnie wpinane listwy.
Rozwiń
Niestety sprawdziłem i nie mam wiązki. To jak to najlepiej podłączyć teraz ?
Najprościej chyba pod BCM1.
Rozwiń
Z tego co pamiętam jest pod nogami kierowcy? Możesz opisać jak dokładniej się wpiąć w niego ?
BCM1 jest mniej więcej pod rękojeścią otwierania maski.
Są tam 3 wtyczki. Wpinasz się w tę środkową  "B" na pin 59.
Masę możesz obojętnie skąd pobrać, przy progu masz punkt masy, tam się możesz wpiąć.
Rozwiń
Dzięki wielkie z tego Pinu 59 odrazu zrobic na lewą i prawą stronę zasilanie ?
Na obie strony.
Rozwiń
Tak z ciekawości zapytam, w lampce przy QQ2 są 4 przewody, to żeby dołożyć podświetlane progi to jak wpiąć się w ten pin 1 i 4 ? Są jakieś rozgałęźniki? Domyślam się że oryginalne przewody w pin 1 i 4 muszą zostać ?
Rozwiń
Tak.
Rozwiń
Tak, muszą.
  W dniu 18.02.2025 o 10:19, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Rozwiń
Są jakieś gotowe wiązki? Czy zostaje tylko ingerencja w przewody istniejące?
Nie wiem czy są.
