Listwy progowe podświetlane w Audi A4 B9
Masz oświetlenie przestrzeni nóg?
Sprawdzałeś czy masz taka wiązkę i wtyczkę do wpięcia u siebie? Tam są oryginalnie wpinane listwy.
Tak mam oświetlenie qq1,
To tam się wepnij. Pin 1 i pin 4.
Do do lampki wchodzą dwa przewody to szukać dalej większej kostki?
Mój błąd, tylko w QQ2 masz 4 piny, sorry.
Zapytam ponownie. Sprawdzałeś czy masz taka wiązkę i wtyczkę do wpięcia u siebie? Tam są oryginalnie wpinane listwy.
Niestety sprawdziłem i nie mam wiązki. To jak to najlepiej podłączyć teraz ?
Najprościej chyba pod BCM1.
Z tego co pamiętam jest pod nogami kierowcy? Możesz opisać jak dokładniej się wpiąć w niego ?
BCM1 jest mniej więcej pod rękojeścią otwierania maski.
Są tam 3 wtyczki. Wpinasz się w tę środkową  "B" na pin 59.
Masę możesz obojętnie skąd pobrać, przy progu masz punkt masy, tam się możesz wpiąć.
Dzięki wielkie z tego Pinu 59 odrazu zrobic na lewą i prawą stronę zasilanie ?
Na obie strony.
Tak z ciekawości zapytam, w lampce przy QQ2 są 4 przewody, to żeby dołożyć podświetlane progi to jak wpiąć się w ten pin 1 i 4 ? Są jakieś rozgałęźniki? Domyślam się że oryginalne przewody w pin 1 i 4 muszą zostać ?
Tak.
Tak, muszą.
W dniu 18.02.2025 o 11:19, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Są jakieś gotowe wiązki? Czy zostaje tylko ingerencja w przewody istniejące?
Nie wiem czy są.
  • 2 miesiące temu...
Tak z ciekawości zapytam, od czego jest pin 59? Za co odpowiada?
Od tylnego lewego czzjnika ABS:whistling:🤣
Jak myślisz od czego?
Pytam, bo podłączyłem obie listwy pod pin 59 w środkowej wtyczce i nie świecą. 🤷‍♂️
Bo to funkcjonuje przy QQ2.
Tutaj już pytałeś jak podłączyć. Dlaczego nie zrobiłeś tak jak tam jest opisane?
