Regeneracja tylnej belki w A4 B5
Cześć,
Ostatnio miałem kolizje z krawężnikiem wpadłem w poślizg przy 70km/h i tak
Skrzywiona belka
pęknięty zacisk hamulcowy
krzywa felga
krzywa tarcza hamulcowa
+ możliwe, że wahacze czy inne elementy do wymiany ale to okaże się po rozebraniu zawieszenia.
Felga, tarcze i zacisk nie są problemem i nie są drogie(felgę biorę z koła zapasowego, a na zapas dokupię stalówkę). Najgorszy problem to belka została skrzywiona to mechanik - kolega powiedział, że belka nie nadaje się do regeneracji i trzeba zakupić używaną lub po regeneracji i to jest moje pytanie czy kojarzycie firmę ajmauto oraz antalex? Jakieś, rzetelne opinie może macie ewentualnie czy macie do polecenia firmę co sprzedaje regenerowane belki.
 Chodzi ci o tylny wózek?
Edytowane przez morelo
