Flądri Opublikowano 19 Grudnia 2023 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Hej, od września jestem szczęśliwym posiadaczem mojego wymarzonego AUDI. Dzisiaj podczas jazdy wyskoczyła mi awaria bezpieczeństwa i podświetliła się kontrolka z AirBag na żółto. Po 2 sekundach zgasło i powtórzyło się to może z dwa razy. Dodam tylko że samochód posiadam sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i poprzedni właściciel który jeździł nim po Polsce przez dwa lata poinformował mnie o tym błędzie ale tylko w przypadku gdy pasażer wsiada do samochodu i dzieje się to samo plus wyłącza się poduszka pasażera (2/3 razy się tak dzieje i potem spokój). Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak się tego ewentualnie można pozbyć.?
H4mm3R Opublikowano 19 Grudnia 2023 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Szkoda że nie piję parzonej kawy, bo bym coś z fusów powróżył. A tak na poważnie, to bez kompa i odczytania błędów nikt nic nie doradzi.
Flądri Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2023 Kawa parzona jest nie dobra ;D A jakiś dobry mechanik który się na tym zna z okolic Śląska 20 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Szkoda że nie piję parzonej kawy, bo bym coś z fusów powróżył. A tak na poważnie, to bez kompa i odczytania błędów nikt nic nie doradzi. Parzona kawa jest nie dobra. A tak na serio to szukam kogoś kto się na tym zna i mógłby mi to ogarnąć. Bo nie wiem jak podejdzie do tego autoryzowany serwis Audi. Pierwszy raz mam taki problem z samochodem i sie po prostu na tym nie znam. Jak masz kogoś godnego polecenia ze śląska chętnie się tam przejadę.
H4mm3R Opublikowano 20 Grudnia 2023 Opublikowano 20 Grudnia 2023 14 minut temu, Flądri napisał(a): Kawa parzona jest nie dobra ;D A jakiś dobry mechanik który się na tym zna z okolic Śląska Parzona kawa jest nie dobra. A tak na serio to szukam kogoś kto się na tym zna i mógłby mi to ogarnąć. Bo nie wiem jak podejdzie do tego autoryzowany serwis Audi. Pierwszy raz mam taki problem z samochodem i sie po prostu na tym nie znam. Jak masz kogoś godnego polecenia ze śląska chętnie się tam przejadę. 42-350 Koziegłowy, możemy podpiąć kompa i sprawdzić. 42-180 Orzesze, tu mam kumpla który to ogarnie.
mariusz36 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Godzinę temu, Flądri napisał(a): Jak masz kogoś godnego polecenia ze śląska chętnie się tam przejadę Ten Śląsk tak bardziej konkretnie - to ? W autach na rynek amerykański / kanada czujnik poduszki pasażera jest w siedlisku pasażera , dość często on się uszkadza .
Flądri Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2023 1 minuta temu, mariusz36 napisał(a): Ten Śląsk tak bardziej konkretnie - to ? W autach na rynek amerykański / kanada czujnik poduszki pasażera jest w siedlisku pasażera , dość często on się uszkadza . Katowice Tychy Rybnik Bielsko-Biała. Własnie wiem o tym bo ten problem wyskakiwał jak pasażer siedział na fotelu. I kiedy przestawiło się fotel on po prostu znikał na jakiś czas. A teraz wyskoczył błąd bez pasażera siedzącego na miejscu obok. I schemat działania tego błędu był taki sam dwa/trzy razy się pokazał a potem zniknął. Więc potrzebuję sprawdzić czy to chodzi o ten czujnik w siedzisku czy coś innego.
mariusz36 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Opublikowano 20 Grudnia 2023 17 minut temu, Flądri napisał(a): Katowice Tychy Rybnik Bielsko-Biała. Poszło PW
user789 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 hej, była na to akcja naprawcza w stanach z tego co wiem. . Safety Recall 74E3. "It may cause the passenger occupant detection system (PODS) to detect a malfunction and switch off the passenger airbag even though the seat may be occupied" Pytanie czy auto ją przeszło. U mnie miałem podobne objawy i pomogło rozwiązanie z tego wątku: https://www.audiworld.com/forums/tt-mk3-discussion-207/airbag-light-seat-occupancy-shield-wire-error-code-2999605/ a dalej ten manual: https://static.oemdtc.com/TSB/MC-10161708-0001.pdf W skrócie trzeba przewody ściągnąć trytytkami w odpowiednich miejscach zaznaczonych w manualu. P.S. obejdzie się bez wyciągania fotela, jedynie trochę gimnastyki
