MatiAudi 123 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Witam, mam problem w audi a4b7 1.8t z gasnieciem silnika na ciepłym od razu po odpaleniu. Jak odpalę silnik i przytrzymam silnik na obrotach wtedy jest ok, co może być tego przyczyną, wymieniłem świece ale to nic nie dało. Pozdrawiam
przem8 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Reduktor nie puszcza gazu podcisnieniem?
MatiAudi 123 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2023 Muszę sprawdzić, ale zaczęło się od tego że gasł przy przełączaniu na gaz, po wymianie u gazownika wtrysków na gazie jest ok, a zaczął się problem na benzynie przy ciepłym silniku
MatiAudi 123 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2023 Ok, sprawdzę i dam znać co i jak
