Błąd 65896 w Audi A4 B9 2.0 TDI
48 minut temu, emillio1983 napisał(a):
Po kodowaniu tym blad nadal wraca.
Odczekałeś po zmianie kodowania uśpienie sterowników?
To jest autosacn po konwersji
To nic nie da.
Przed konwersją mógłby się przydać. Tak, jak przypłynęło z USA.
Tak odczekalem 15 minut.
Moze jeszcze by porównać modul 46 z tym co mam ?
W kodowaniach sterownika 46 nie ma nigdzie bitów zawierających informacji dotyczących klimatyzacji. Kodowania Twojego sterownika 46 są ok, poza awaryjnym hamowaniem, ale nie ma to nic wspólnego z błędem, który Ci zapisuje.
Ok rozumiem a jakie masz podejrzenie dlaczego ten blad sie pojawia czego moze dotyczyć tak najprawdopodobniej?
Sprawdzałem to nie wgrywalem tylko svm zadnego moze tu lezy problem. Zauwazylem ze układ nie rejestruje tego błędu podczas normalnej eksploatacji, czyli jak np podłączam kabel i odpalam vcds pokazuje ze ostatnio blad pojawil sie np tydzień temu a auto codziennie użytkowane, jak kasuje blad i sprawdzam to zapisuje na bieżąco datę ostatniego pojawienia sie bledu
Kolego Muskel1 czy mógłbyś mi podrzucić kodowanie jakie masz modułu 19 i 46 do q7 4m bym sobie porównał z moim. Dzieki
Nie mam Q7, mam A4. Poza tym moje, czy nawet cudze kodowania z innego Q7 nic Ci nie dadzą, bo są indywidualne dla danego pojazdu i zawartego w nim wyposażenia. Nie znając wyposażenia danego pojazdu poruszasz się po omacku.
  • 4 tygodnie później...
Szanowny kolego mam jeszcze prosbe czy mozesz mi powiedziec czy to powazny błąd bo oststnio wyskoczyl AWARIA: NAPĘD
jak wciskam mozcniej gaz to wyskskuje i silnik dławi się. Po zatrzymaniu i odpaleniu auto jedzie dobrze do czasu przyspieszenia. temat zalozylem na forum ale jeszcze chcialbym zapytac Ciebie. Dziekuje
Log-WA1LAAF7XKD005572-103163km NAPED AWARIA 27.06.2026.txt
