Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Witajcie. Wyskoczył mi taki komunikat i żółty kluczyk na desce rozdzielczej. Po przeskanowaniu VCDS-em nie mam błędów poza modułem 46 - tek błąd mam "od zawsze". 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EA HW: 8W0 907 064 DA Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387 Numer zestawu danych: 8W0909501J 0052 Kodowanie: 01340000002000E06389A0006600480233020000804304502F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A Znaleziono 1 błąd: 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 141 Wew.licznik błędów: 89 Przebieg: 141007 km Data: 2023.11.21 Czas: 17:29:03 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.296 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.283 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.269 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 91 04 0A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 Jak wykasować ten komunikat - chce zobaczyć czy wyskoczy ponownie!! Kasowanie błędów w AUTO-SCAN nie jasuje go!!! Akumulator doładowałem do pełna na wszelki wypadek. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Dlaczego nie wrzucisz pełnego auto-scanu tylko kasujesz w nim pozycje? Jaki komunikat pojawia się na zegarach wraz z żółtym kluczykiem? Co jest napisane? bo tekst na pewno pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H35 9970 Weryfikacja: B1H35--- CVN: 1AD666F5456365ADB866C2AD Kodowanie: 0A254032233605083408 Kod serwisu: WSC 62146 003 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FBBD3A1171EF2A2E61-803A VINID: 9D196AAAA58415A441040049044BF27099 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 BD HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CL 20TDIRdWH05 0001 Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000000079 CVN: 2D950264 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 04518C0D2E98E1FA2B3-8050 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Komponent: V553 MTFP 003 0576 Numer seryjny: 75145041170328000318 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H10 0766 Numer zestawu danych: 8W0909504M 0007 CVN: 18E61C2C Kodowanie: 0CAA489928A30A96519F489A007E5292E4A592301214508A12004A4927A549 Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 4DC76929BD52E0B2B4D-8018 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 Q HW: 8W0 820 043 Q Komponent: Klima Zone 1 H40 0095 Kodowanie: 241808295140000500000100080000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Komponent: J126 FLuftV H09 0003 Numer seryjny: 00000000000001981251 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B Komponent: Humidity_Sens H02 0007 Numer seryjny: 18701DD800PAG0FSA002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Numer zestawu danych: 8W0909514L 0048 Kodowanie: 80453342457900CD0545211058BE80B9110B1108000000000000000020001A2000410022025601 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 7EA5FEE540748B2A7D7-802A Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 171113 043 0813 Numer seryjny: 89435300301731701848 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20917909X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 25 08 2017 01112226 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CN HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00595809 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2617000186419007 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0107 Numer seryjny: 003UP00ARTKF Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0007 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 311 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00A9263F3B36151 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 611 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y009D2716BC2A326 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 111 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700B928929A12303 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B3 110 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700C7287DB83240F Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 607 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500B32665761427% Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 607 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500B32665764D0AD Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 703 16 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500A51FE78C6717O Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 406 18 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M009B272ABA3737O Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 406 18 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M009B272ABA3C13O Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 KS HW: 4M0 907 129 KS Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 0B43A73103C6AE826A9-805E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 C HW: 8W5 920 771 C Komponent: MMA4T18DIERW H13 0512 Weryfikacja: 0512v3.0 Numer seryjny: 81YDKUKBT Kodowanie: 05AD69C0288000080002FF601000600000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Komponent: Gateway H42 0123 Weryfikacja: 7A000001 Numer seryjny: 0187A540417B28 Numer zestawu danych: 8W0909515J 0059 Kodowanie: 0301000100000640410700000059001248180007100000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008040000C08C08000000C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20170214160929 21041 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 9432955904 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Komponent: TSG FS 005 0129 Numer seryjny: 0000290891596 Numer zestawu danych: 8W0909872E 0029 Kodowanie: 001F0B215000000000001080 Kod serwisu: WSC 00078 790 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Numer zestawu danych: 8W0909852Q 0039 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EA HW: 8W0 907 064 DA Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387 Numer zestawu danych: 8W0909501J 0052 Kodowanie: 01340000002000E06389A0006600480233020000804304502F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A Znaleziono 1 błąd: 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 38 Wew.licznik błędów: 95 Przebieg: 142772 km Data: 2023.12.22 Czas: 05:23:29 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.799 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.799 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.799 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 02 80 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Komponent: TSG BFS 005 0125 Numer seryjny: 0000289800009 Numer zestawu danych: 8W0909873E 0029 Kodowanie: 001F0B215C00000000001080 Kod serwisu: WSC 00078 790 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4EC56E25B054DBAACD7-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 K HW: 8W0 035 193 A Komponent: MU-HS-LN-EU 050 0235 Numer seryjny: Numer zestawu danych: 8W0909545AC 0042 Kodowanie: 01940201FF00000053110001000A00102F00026401F001008E Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Nośnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PR HW: ----------- Komponent: ECE 2023/2024 --- 0330 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 604 HW: 8W1 919 604 Komponent: DU Std AU49x H32 0170 Numer seryjny: TPO00111091700720097 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N HW: 8W0 919 614 N Komponent: ControlUnit_B H22 0134 Numer seryjny: APVAK113111700040231 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 F HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H27 0253 Weryfikacja: 9A001003 Numer seryjny: 0462434470 Numer zestawu danych: 8W0909527A 0010 Kodowanie: 0110000202000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 353721C935C28872ECD-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0163 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31676282200000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0015 Kodowanie: 05D0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001015 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0077 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 17112344983994 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H17 0050 Numer zestawu danych: 8W0909466F 0035 Kodowanie: 0404090200000401022023A1A50000FC10F0C010C020 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H05 0006 Numer zestawu danych: 8W0909571D 0007 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Komponent: TSG HFS 005 0125 Numer seryjny: 0000290357142 Numer zestawu danych: 8W0909897E 0029 Kodowanie: FF0F09300000000000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Komponent: TSG HBFS 005 0125 Numer seryjny: 0000290366640 Numer zestawu danych: 8W0909896E 0029 Kodowanie: FF0009210000000000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 G HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 014 0005 Numer zestawu danych: 8W0909469D 0009 Kodowanie: 4A8000049202 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 006008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod VCID: 3A2D32F51CDC670A01F-806E Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:30, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 16.5V/16.5V) Czy mogę odłaczyć np. na 1h aku i potem go podpiąć?! Czy trzeba coś kodować /adaptować w takiej sytuacji?! Chcę sprawdzić aku multimetrem i przy okazji zobaczyć czy ponownie wyskoczy w/w komunikat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Próbowałeś położyć w kluczyk pod podłokietnikiem w wyznaczonym do tego miejscu? Auto uruchamia siè normalnie? Czy przy drugim kluczyku także wyskakuje ten błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Tak. Próbowałem przy oby dwóch kluczykach!!! Auto odpala normalnie. Ciągle wyskakuje tylko ten jeden błąd w 46 którego nie da się skasować ale to już było od dawna. Zaraz sprawdzę kluczyk w podłokietniku....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) Właśnie wróciłem z trasy i zeskanuję i zobaczę czy coś się zmieniło/dodało...... ......z kluczykiem w podłokietniku nic się nie zmienia - czekałem do uśpienia sterowników i sprawdziłem. Ale za to doszedł jeden komunikat-błąd: w 46 !!! 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H35 9970 Weryfikacja: B1H35--- CVN: 1AD666F5456365ADB866C2AD Kodowanie: 0A254032233605083408 Kod serwisu: WSC 62146 003 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FBBD3A1171EF2A2E61-803A VINID: 9D196AAAA58415A441040049044BF27099 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 BD HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CL 20TDIRdWH05 0001 Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000000079 CVN: 2D950264 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 04518C0D2E98E1FA2B3-8050 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Komponent: V553 MTFP 003 0576 Numer seryjny: 75145041170328000318 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H10 0766 Numer zestawu danych: 8W0909504M 0007 CVN: 18E61C2C Kodowanie: 0CAA489928A30A96519F489A007E5292E4A592301214508A12004A4927A549 Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 4DC76929BD52E0B2B4D-8018 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 Q HW: 8W0 820 043 Q Komponent: Klima Zone 1 H40 0095 Kodowanie: 241808295140000500000100080000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Komponent: J126 FLuftV H09 0003 Numer seryjny: 00000000000001981251 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B Komponent: Humidity_Sens H02 0007 Numer seryjny: 18701DD800PAG0FSA002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Numer zestawu danych: 8W0909514L 0048 Kodowanie: 80453342457900CD0545211058BE80B9110B1108000000000000000020001A2000410022025605 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 7EA5FEE540748B2A7D7-802A Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 171113 043 0813 Numer seryjny: 89435300301731701848 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20917909X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 25 08 2017 01112226 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CN HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00595809 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2617000186419007 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0107 Numer seryjny: 003UP00ARTKF Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0007 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 311 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00A9263F3B36151 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 611 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y009D2716BC2A326 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 111 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700B928929A12303 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B3 110 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700C7287DB83240F Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 607 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500B32665761427% Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 607 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500B32665764D0AD Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 703 16 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500A51FE78C6717O Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 406 18 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M009B272ABA3737O Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 406 18 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M009B272ABA3C13O Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 KS HW: 4M0 907 129 KS Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 0B43A73103C6AE826A9-805E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 C HW: 8W5 920 771 C Komponent: MMA4T18DIERW H13 0512 Weryfikacja: 0512v3.0 Numer seryjny: 81YDKUKBT Kodowanie: 05AD69C0288000080002FF601000600000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Komponent: Gateway H42 0123 Weryfikacja: 7A000001 Numer seryjny: 0187A540417B28 Numer zestawu danych: 8W0909515J 0059 Kodowanie: 0301000100000640410700000059001248180007100000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008040000C08C08000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20170214160929 21041 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 9432955904 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Komponent: TSG FS 005 0129 Numer seryjny: 0000290891596 Numer zestawu danych: 8W0909872E 0029 Kodowanie: 001F0B215000000000001080 Kod serwisu: WSC 00078 790 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Numer zestawu danych: 8W0909852Q 0039 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EA HW: 8W0 907 064 DA Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387 Numer zestawu danych: 8W0909501J 0052 Kodowanie: 01340000002000E06389A0006600480233020000804304502F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A ID czujnika: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 754 T HW: 4M0 959 754 T Komponent: ID-Geber H40 0105 Kodowanie: 000000 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 131164 - Sterownik uszkodzony B2000 96 [009] - Wewnętrzna usterka komponentu [LF chip faulty] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Przebieg: 144453 km Data: 2024.01.10 Czas: 18:43:36 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 9.566 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 9.538 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 9.566 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 10 04 E0 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h defect_fusi_voltage_error_freeze_frame: 10000000 00000000 00000000 00000000 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 144535 km Data: 2024.01.11 Czas: 14:21:07 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 13.220 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 13.220 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 13.193 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 02 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Komponent: TSG BFS 005 0125 Numer seryjny: 0000289800009 Numer zestawu danych: 8W0909873E 0029 Kodowanie: 001F0B215C00000000001080 Kod serwisu: WSC 00078 790 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4EC56E25B054DBAACD7-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 K HW: 8W0 035 193 A Komponent: MU-HS-LN-EU 050 0235 Numer seryjny: Numer zestawu danych: 8W0909545AC 0042 Kodowanie: 01940201FF00000053110001000A00102F00026401F001008E Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Nośnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PR HW: ----------- Komponent: ECE 2023/2024 --- 0330 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 604 HW: 8W1 919 604 Komponent: DU Std AU49x H32 0170 Numer seryjny: TPO00111091700720097 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N HW: 8W0 919 614 N Komponent: ControlUnit_B H22 0134 Numer seryjny: APVAK113111700040231 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 F HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H27 0253 Weryfikacja: 9A001003 Numer seryjny: 0462434470 Numer zestawu danych: 8W0909527A 0010 Kodowanie: 0110000202000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 353721C935C28872ECD-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H18 0250 Numer zestawu danych: 8WD909460H 0010 Kodowanie: 0294010102002001420040 Kod serwisu: WSC 02222 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 33331FD13BB69642C29-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0163 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31676282200000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0015 Kodowanie: 05D0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001015 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0077 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 17112344983994 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H17 0050 Numer zestawu danych: 8W0909466F 0035 Kodowanie: 0404090200000401022023A1A50000FC10F0C010C020 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H05 0006 Numer zestawu danych: 8W0909571D 0007 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Komponent: TSG HFS 005 0125 Numer seryjny: 0000290357142 Numer zestawu danych: 8W0909897E 0029 Kodowanie: FF0F09300000000000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Komponent: TSG HBFS 005 0125 Numer seryjny: 0000290366640 Numer zestawu danych: 8W0909896E 0029 Kodowanie: FF0009210000000000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 G HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 014 0005 Numer zestawu danych: 8W0909469D 0009 Kodowanie: 4A8000049202 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 006008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod VCID: 3A2D32F51CDC670A01F-806E Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:36, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 16.5V/16.5V) CZyli coś się dzieje nie tak!! Edytowane 11 Stycznia przez Jari1234567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Dziwi mnie to niskie napięcie (9,5V) przy zapisanym stęplu czasowym błędu 131164. Zapisało go wczoraj o godz. 18:43. Czy wsiadłeś wtedy do auta i zastartowałeś silnik? I wtedy po raz pierwszy pojawił się ten błąd na FISie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Tak. Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) Może coś z zaśnieżałymi stykami aku, bezpiecznikami w silniku?! Ogólne diś jechałem 2x rano koło 11-tej i po południu tak jak pisałem koło 14-tej. Odpala bez problemu i wszystko wydaje się działać prawidłowo: silnik, multimedia, klima, ogrzewanie, przyciski/przełaczniki na kierownicy, i konsoli. Ciekawa sprawa........ P.S. Dodam, że auto stoi w garażu i ma ok 16*C !!! Nie wiem jak na mrozie........będę miał możliwość sprawdzić w sobotę rano bo będzie stał pod robotą na dworze!!! Edytowane 11 Stycznia przez Jari1234567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Może coś się uszkodziło na skutek za niskiego napięcia. W błędzie jest informacja [LF chip faulty]- podejrzewam, że to coś z czytnikiem klucza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Czyli?! A co z drugim kluczykiem?! Też to samo?! Był użyty dopiero dzisiaj do sprawdzenia!!! Jak skasować ten komunikat bo bym sprawdził czy ponownie się pokarze!!! Ładowałem aku od wczoraj 23.00 do dzisiaj ok 11.00 tak pro-forma by go doładować i przy okazji sprawdzić czy nie jest powodem tego komunikatu - ale niestety raczej nie! Mogę wyciągnąć baterier z kluczyka i bez niej odpalić auto!!? Choć raczej to nie pomoże już!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Problem nie leży w kluczu tylko zapewne w module komfortu, bo w nim jest IMMO i dostęp upoważniony. Wyciąganie baterii z kluczyka nic tu raczej nie da, zważywszy choćby na to, że problem występuje na obu kluczach. Spróbuj skasować VCDSem błędy w sterowniku komfortu (46) czy powrócą. Można by było jeszcze zaryzykować odpiąć klemę na aku na 30 min. Ale to nigdy nie wiadomo jakie błędy dojdą. Może się okazać, gdy sterownik komfortu jest uszkodzony, że wyjdą po tym inne klocki (auto nie odpali, albo zamek zentralny nie będzie działał). To na własne ryzyko i najlepiej w miejscu skąd będzie można było bezproblemowo auto wciągnąć na lawetę (czyli może nie gdzieś w podziemnym garażu). W najgorszym wypadku moduł komfortu do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Oki. Zobaczę, w najbliższych dniach podjadę do jakiegoś warsztatu - niech zerkną co i jak!! A czy na tym "komunikacie" mogę póki co jechać?! Czy ma on jakieś ograniczenia w przejechaniu km?! By mi gdzieś po drodze nie zgasł!! Lub nie dało się odpalić!! W każdym razie wielkie dzięki za chęci i pomoc. Jak coś więcej będę wiedział to tu napiszę!! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Trudno przewidzieć, czy może nagle przestać rozpoznawać klucze i nie odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Czyli trzeba działać szybko 😉 Od poniedziałku będę działał!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Możesz spróbować jeszcze następująco: Pierwszy kluczyk zostaw w domu, zapasowym otwórz auto i uruchom zapłon, wejdź w sterownik 46, skasuj błędy, rozłącz się z vcds, wyłącz zapłon, zarygluj auto pilotem. Po upływie 10 min. Sprawdź też drugim kluczykiem czy problem nadal występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Ok. Jutro zobaczę bo zaraz idę na 12h do roboty.....Dzięki ✋ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_rs1989 0 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) @Muskel1 chciałem do Ciebie napisać wiadomość PRV ale nie mogę jej wysłać, info, że nie przyjmujesz wiadomości moze dlatego, że się dzisiaj zarejestrowałem. Jak mogę Ci wysłać ciekawy temat związany z DPF ?? Edytowane 11 Stycznia przez rafal_rs1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 59 minut temu, rafal_rs1989 napisał(a): Jak mogę Ci wysłać ciekawy temat związany z DPF ?? Możesz go przedstawić w jednym z tematów związanych z DPF. I jeśli stricte związany z silnikiem V6 wybierz wątek w odpowiednim dziale Forum, np. tu https://a4-klub.pl/forum/182-30tdi/ lub tu https://a4-klub.pl/forum/249-audi/ Wspomniany przez Ciebie kolega wyraża prośbę w każdym ze swoich postów "Pytania natury technicznej należy zadawać na forum w odpowiednim dziale a nie na PW. Nie odpowiadam na PW na takie pytania. " Prawdopodobnie/być może wyłączył skrzynkę PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 12 minut temu, Tomnik napisał(a): Możesz go przedstawić w jednym z tematów związanych z DPF. I jeśli stricte związany z silnikiem V6 wybierz wątek w odpowiednim dziale Forum, np. tu https://a4-klub.pl/forum/182-30tdi/ lub tu https://a4-klub.pl/forum/249-audi/ Wspomniany przez Ciebie kolega wyraża prośbę w każdym ze swoich postów "Pytania natury technicznej należy zadawać na forum w odpowiednim dziale a nie na PW. Nie odpowiadam na PW na takie pytania. " Prawdopodobnie/być może wyłączył skrzynkę PW. Dokładnie tak jak kolega @Tomnik pisał, mam wyłączony komunikator aby takie właśnie pytania zadawane były w odpowiednich do tego działach, po to aby na forum wszyscy mieli do nich dostęp. Po to jest forum, gdy wszystko będzie działo się "poza kulisami", po pierwsze tylko osoba zadająca z tego skorzysta, a po drugie po raz kolejny będę odpowiadał na takie same pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
