Darek1984 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Cześć, zauważyłem ostatnio, że poziom płynu chłodniczego jest trochę poniżej minimum. Czy powininem to być jakiś powód do obaw czy taki ubytek jest do zaakceptowania? (przebieg 22 tys). I drugie pytanie które mam to typ płynu który powinienem dolać. G13 jest ok? W instrukcji znalazłem info, że powinno się dolewać G12evo + wodę destylowaną, z kolei gdzieś w necie wyczytałem, że G13. Z góry dzięki za odpowiedź! Darek
Dev Opublikowano 14 Stycznia 2024 Opublikowano 14 Stycznia 2024 dolej i sprawdzaj, jak ubywa szukaj wycieku 1
Darek1984 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2024 Ok, dzięki, będę obserwował. Ale czy ten płyn o oznaczeniu G13 bedzie ok?
matbruk Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Zapaliła Ci się kontrolka , niski stan płynu? Czy po prostu sam zauważyłeś ?
matbruk Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 (edytowane) To że trochę ubyło jeszcze nic nie znaczy , na te 20 parę tys km , 1/4 może gdzies wyparować . Z tego co pamiętam na którymś przeglądzie chyba około 30 tys . Też mi ASO coś uzupełniało. Ten sam silnik. Edytowane 24 Stycznia 2024 przez matbruk
maciek70 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Hej, i udało się rozwiązać problem? Mam ten sam silnik przebieg 25tys i zauważyłem że minimalnie ubywa nie doszlo jeszcze do min ale jak sprawdzam co miesiąc i robię zdjęcia to zawsze jest troszkę mniej 1-2mm na zbiorniczku obniża się poziom. Wyciekow żadnych nie zauważyłem. Nie wiem czy to normalne że trochę odparuje. Miesięcznie robię trochę ponad 1000km
