zionx Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia Witam wszystkich po wieloletniej przerwie, może jeszcze ktoś mnie tu pamięta Mam pytanie odnośnie kodowania sterownika elektroniki 5F, mianowicie mam Up'a w którym jest namieszane w kodowaniu (U1014 00 009 - złe kodowanie sterownika), nie mam pojęcia jakie było oryginalne kodowanie, long coding helper za wiele się nie przydaje, sporo nieopisanych bitów. Jakby ktoś chciał pomóc, jakie dane mam podać? Podaje nr sterownika 1S0 035 871 , comp MU-E-EU 068 7288 Aktualne kodowanie 032100012800000041110001000002002F0002C40001810005 Oprócz tego w 5F błąd mikrofonu B129B 13 009 open circuit, na razie się w to nie zagłębiam, bo może być to błąd wynikający ze złego kodowania, w zasadzie nawet nie wiem czy na wyposażeniu jest wgl mikrofon. Pozdrawiam
MaTeo85 Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) 022100 - VW Up 00 - bez nawigacji 7Q0 28000000 - 2 głośniki pasywne 8RD, 3C000000 - 4 głosniki pasywne 8RE, BE000000 - 6 głosników pasywnych 8RL, FF000000 - 8 głosników pasywnych 8RM, AA000000 - line outs installed 8RU 41 - z mikrofonem 9ZX (jeśli nie ma mikrofonu to 01) 11 - Tuner FM i AM ustawiony dla rynku Europejskiego 00 - bez tunera DAB QV0 (z DABem będzie 01 lub 11 gdy PR: QV3) 00 - głośniki pasywne, 01 - Sound system PR- 8RE 8RL 8RM, 03 - Sound system PR 8RU 00 - antena diversity 8ZH, 01 - antena 8ZG 00 - standard, 80 - DAB alarm QV3 02 - ??? chyba standardowo tak jest 00 - standard 1F - bluetooth visible (standard) 9ZX, 2F - powinno być to samo co 1F w razie co zmienić na 1F, jak nie ma funkcji bluetooth to będzie 00 00 - standard 02 - startup screen (można sprawdzić 00 lub 05 gdyby był problem) C4 - USB and iphone functionality, 84 - USB functionality PR UI8 00 - standard 01 - standard 81 - tu wg mnie powinno być 01 00 - standard 05 - tu wg mnie powinno być 01 jeśli nie wiesz jakie masz kody PR (te pogrubione) to jest odpowiedni wątek do rozkodowania wyposażenia po VINie na forum to co jest na początku linii to kolejne bajty, jak złączysz po kolei każdy z kolejnej linii to uzyskasz całe kodowanie Edytowane 29 Stycznia przez MaTeo85
zionx Opublikowano 30 Stycznia Autor Opublikowano 30 Stycznia (edytowane) Na razie bardzo dziękuję, testować będę popołudniu, już widzę błąd w kodowaniu na początku bo mam 032100 a winno być 022100, więc to załatwi widoczność auta na nawigacji i BT jako skodę citigo Mam w bagażniku naklejkę z kodami, także ta kwestia z głowy. Na pewno dam znać o wynikach @edit i przy okazji, na podstawie 2 wersu, 00 - bez nawigacji, a 01 to byłoby z nawigacją? Edytowane 30 Stycznia przez zionx
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 23 minut temu, zionx napisał(a): Na razie bardzo dziękuję, testować będę popołudniu, już widzę błąd w kodowaniu na początku bo mam 032100 a winno być 022100, więc to załatwi widoczność auta na nawigacji i BT jako skodę citigo Mam w bagażniku naklejkę z kodami, także ta kwestia z głowy. Na pewno dam znać o wynikach @edit i przy okazji, na podstawie 2 wersu, 00 - bez nawigacji, a 01 to byłoby z nawigacją? Tak 01 będzie dla navki.
zionx Opublikowano 30 Stycznia Autor Opublikowano 30 Stycznia (edytowane) Antene mam 8ZQ, to jak by było w kodzie? Na kolanie teraz w pracy rozkodowuje, wyszły mi 2 takie wstępne configi 022100012800000001110000000002001F0002C40001010001 Lub 022100012800000001110000000002002F0002C40001010001 Jak uważasz? Tu masz vin i kody WVWZZZAAZHD011624 X1A B0A C0D G0C H9X J0S DG0 V1P 1AT 1G8 2ZH 1NK 5RQ 5SL TH4 3S0 3U4 QI4 I6V 8GG 8ZQ 1KM 1LA G01 7MM 0Y1 4UF 4X1 4R1 4I2 N4H 5MW 8RD 2JB E0A 0AQ 1JA L03 0YB Edytowane 30 Stycznia przez zionx
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 13 minut temu, zionx napisał(a): Antene mam 8ZQ, to jak by było w kodzie? To też jest diversity ale tylko dla fal FM. Kodujesz jak 8ZH
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 25 minut temu, zionx napisał(a): Antene mam 8ZQ, to jak by było w kodzie? Na kolanie teraz w pracy rozkodowuje, wyszły mi 2 takie wstępne configi 022100012800000001110000000002001F0002C40001010001 Lub 022100012800000001110000000002002F0002C40001010001 Jak uważasz? Tu masz vin i kody WVWZZZAAZHD011624 X1A B0A C0D G0C H9X J0S DG0 V1P 1AT 1G8 2ZH 1NK 5RQ 5SL TH4 3S0 3U4 QI4 I6V 8GG 8ZQ 1KM 1LA G01 7MM 0Y1 4UF 4X1 4R1 4I2 N4H 5MW 8RD 2JB E0A 0AQ 1JA L03 0YB Wrzuc VIN w odpowiedni wątek do rozkodowania całości, wstępnie wygląda OK, ale ciężko powiedzieć co tam masz na pokładzie tylko po tych kodach które kleiłeś.
zionx Opublikowano 30 Stycznia Autor Opublikowano 30 Stycznia Na kody pr z vin czekam (chociaż myślę że nie będzie ich więcej niż na naklejce), zasiadłem do auta i próbuje kodowań w różnych opcjach, narazie doszedłem do etapu że w kodzie błędu bajty 1-9 są ok (musiałem w 3 dać brak navi, chociaż jest, wtedy bajt 3 podświetliło na ok), a bajty 10-27 jako error... już nawet ręcznie w bajcie 10 wpisywałem kombinacje od 00 do 12 i cały czas na nim error 😕
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Nie sugeruj się tym co Ci podpowiada vcds w longcoding tylko wklej w pole kodowania Całość i zaakceptuj, wtedy zobacz czy są błędy i tyle.
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Aha masz sterownik 24 bajtowy z tego co mi wiadomo
zionx Opublikowano 30 Stycznia Autor Opublikowano 30 Stycznia (edytowane) Tak, 24, ale błędy pokazuje do 27 Aktualnie ustawiłem 022100002800000000110000000002001F0002040001000000 Edytowane 30 Stycznia przez zionx
turzol Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Wrzuć to kodowanie i daj znać 02210100AA00000041111103018000001F000AD60001010001
zionx Opublikowano 30 Stycznia Autor Opublikowano 30 Stycznia 49 minut temu, turzol napisał(a): Wrzuć to kodowanie i daj znać 02210100AA00000041111103018000001F000AD60001010001 Czemu AA000000 jak ja mam 8RD a nie 8RU? Potem znowu 03 dla 8RU Potem 80, a nie mam DAB Potem te 0A to chyba literówka i miałoby być 02? I potem D6? Skąd wy macie te opisy bitów? Wiem że nie mam jakiegoś najświeższego vcds'a ale u mnie opisów nie ma prawie w ogóle 😕
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Godzinę temu, zionx napisał(a): Czemu AA000000 jak ja mam 8RD a nie 8RU? Potem znowu 03 dla 8RU Potem 80, a nie mam DAB Potem te 0A to chyba literówka i miałoby być 02? I potem D6? Skąd wy macie te opisy bitów? Wiem że nie mam jakiegoś najświeższego vcds'a ale u mnie opisów nie ma prawie w ogóle 😕 tym kodowaniem kolegi to sie w ogóle nie sugeruj bo tam wszystko jest inaczej niż u Ciebie, począwszy od audio, antenę, dab na kierownicy z prawej strony kończąc. Ja mam vcdsa ori więc mam najnowsze dostępne pomocniki kodowania. Niestety nie oznacza to tego że wszystko jest opisane od A do Z, ale coś tam opisali i można na tej podstawie próbować dojść do tego co powinno być, choć nie jest to droga łatwa jak sam widzisz. ale biorąc pod uwagę foty samej jednostki MIB można ustalić że jest to MIB2 Entry nie ma obsługi DABa, nie ma Navi, posiada BT, ma podwójne wejście antenowe (diversity), może obsługiwać gniazda USB (dane oraz ładowanie) obsługuje kamerę cofania i chyba niewiele więcej
zionx Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia 9 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): tym kodowaniem kolegi to sie w ogóle nie sugeruj bo tam wszystko jest inaczej niż u Ciebie, począwszy od audio, antenę, dab na kierownicy z prawej strony kończąc. Ja mam vcdsa ori więc mam najnowsze dostępne pomocniki kodowania. Niestety nie oznacza to tego że wszystko jest opisane od A do Z, ale coś tam opisali i można na tej podstawie próbować dojść do tego co powinno być, choć nie jest to droga łatwa jak sam widzisz. ale biorąc pod uwagę foty samej jednostki MIB można ustalić że jest to MIB2 Entry nie ma obsługi DABa, nie ma Navi, posiada BT, ma podwójne wejście antenowe (diversity), może obsługiwać gniazda USB (dane oraz ładowanie) obsługuje kamerę cofania i chyba niewiele więcej Ok, nie miałem racji, wyszło więcej kodów pr WVWZZZAAZHD011624.pdf
MaTeo85 Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia 022100012800000001010000000120001F0000C40000010000 zobacz czy to Ci zadziała
zionx Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia Godzinę temu, MaTeo85 napisał(a): 022100012800000001010000000120001F0000C40000010000 zobacz czy to Ci zadziała Jasne, popołudniu sprawdzę. Ciekawi mnie inna sprawa, w kodach PR jest 7Q1 no i nawigacja Navigon na ramieniu w desce jest, ale jest też UI5 czyli gniazdo USB, ale za chiny go nigdzie w aucie nie znalazłem..
MaTeo85 Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia usb jest właśnie w tym ramieniu od navki na środku deski mniej więcej w pozycji 3 z rysunku nr 2.
zionx Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia Dalej lipa, przy okazji pojawił się error na bajcie 3 i 9 i dodatkowo kolejny błąd mikrofonu 2 Fault Found: 1543 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 133047 km Date: 2024.01.31 Time: 17:46:52 Voltage terminal 30: 14.9 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: ERROR 1564 - Microphone 1 B129B 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 133047 km Date: 2024.01.31 Time: 17:39:44 Voltage terminal 30: 15.0 V
