5104 - ROD - Unknown Error Code
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam.
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka silnika z powodu takiego błędu.
Nie wiem o co chodzi. Mógłby ktoś pomóc.
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:. 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MK    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 4379
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C02072118
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI30L906022MK A01006
   ROD: N/A
   VCID: 7AFACA74FDDF5896C4-802E
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI30L906022MK" (AU48)
1 Fault Found:
          - 00 [237]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 271846 km
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 04:14:42
Readiness: 1 1 0 0 0
Kup oryginalny VCDS to i błąd odczyta.
No pewnie. Świetna rada do jednego błędu, który raz na dwa lata wyskoczy 1200pln min wydam jak pamiętam w wersji na 3 viny.
Czy Ci się to podoba czy nie, jest to produkt, który został stworzony poprzez lata pracy, inwestycje, wiedzę i poświęcony czas. To, że Ty nie widzisz w tym nic złego kupując piraty świadczy tylko o Tobie. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Ty chętnie pracujesz za darmo.
W sklepie AGD też dyskutujesz przy kupnie telewizora?
Dyskusja jest bez sensu. Ja mam 14 sto letnie auto i dla jednego błędu nie będę wydawał 1500 na dzień dzisiejszy. Taniej wyjdzie u mechanika, albo tego nie naprawię. A to forum jest po to by sobie pomagać. Ty chyba nie chcesz pomagać.
Nie, nie pomagam😄
Mskel1 zawsze pomaga cenie go bardzo
  • Rozwiązanie
Przyjrzyj się sondzie lambda i wiązce do niej.
Twierdzenie, że nie chcesz kupywać ori VCDS na jeden raz jest błędne. Zawsze się przyda i nigdy nie wiesz kiedy wystąpi następna usterka. Poza tym ori VCDS trzyma cenę i zawsze go dobrze sprzedasz. Tak więc wywal tego, jak  sam widzisz g...o watrego klona i zainwestuj.
Też tak uważałem, ale chyba sam się zdecyduje kupić oryginalne vcds, przyda się na przyszłość. Jest też tańsza opcja, kup sobie obd 11pro, sprawdź co Ci tam za błąd pokazuje.
Edytowane przez Szyszunia
Witam.
Rzeczywiście problem był z sondą lambda. Wymieniona na nową kontrolka silnika sama zgasła nawet nie trzeba było kasować.
Dziwne bo rok temu wymieniałem i wtedy mój VCDS pokazał error że grzałka sondy lambda uszkodzona. No ale cóż począć. Taka sytuacja. Dzięki za pomoc.
Bo ten błąd, który masz nie dotyczył grzałki sondy lambda, tylko pompy jonowej sondy, ale Twój klon nie zna tego błędu, co sprowadza mnie znowu do rady, zainwestuj i kup oryginalny VCDS😉
