luckY102 Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 Dopiero dzisiaj miałem chwilę żeby podłączy komputer. Dzisiaj po 550km DPF się zaczął wypalać. Wypalił się do zmierzonej ilości sadzy -6g, obliczona 5g
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 59 minut temu, luckY102 napisał(a): Dopiero dzisiaj miałem chwilę żeby podłączy komputer. Dzisiaj po 550km DPF się zaczął wypalać. Wypalił się do zmierzonej ilości sadzy -6g, obliczona 5g Super ,widzę że masz stare oprogramowanie ,musze też wrzucić stare .a cisnienia po wypaleniu jak?
mariusz9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Witam wszystkich dołączam do tematu sprawdzałem dpf w swoim aucie dostałem info 9,1 grama sadzy.czy to coś mówi znawcom tematu?
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 15 minut temu, mariusz9 napisał(a): Witam wszystkich dołączam do tematu sprawdzałem dpf w swoim aucie dostałem info 9,1 grama sadzy.czy to coś mówi znawcom tematu? Witam nic, jaka sadza ile km przejechane od regeneracji ,jakie cisnienie różnicowe, co ile wypala ?
luckY102 Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 Godzinę temu, adi1977 napisał(a): Super ,widzę że masz stare oprogramowanie ,musze też wrzucić stare .a cisnienia po wypaleniu jak? 7hPa To znaczy, że ja mam starego softa ? Nie mam o tym pojęcia 48 minut temu, mariusz9 napisał(a): Witam wszystkich dołączam do tematu sprawdzałem dpf w swoim aucie dostałem info 9,1 grama sadzy.czy to coś mówi znawcom tematu? Jeśli masz VCDSa podaj dane różnicy cisnien filtra DPF na biegu jałowym jak i przy 2,5k obrotow. Możesz sprawdzić też podczas przyśpieszanie trzeci lub czwart bieg pedał w podłodze. Sprawdz ilość popiołu w filtrze. Sadza odkłada sie w dpfie i jak uzbiera sie około 25g to ja wypala. 9g nic nie oznacza.
mariusz9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Srednio się wypala co 400km.Nalotu jest 290tys km
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 1 minutę temu, mariusz9 napisał(a): Srednio się wypala co 400km.Nalotu jest 290tys km Robisz krótkie trasy czy długie?
mariusz9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Nie mam vcds.Raz miał ciśnienie róznicowe 6mpa na wolnych obrotach silnik nie miał temp.90 stopni.
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 5 minut temu, adi1977 napisał(a): Robisz krótkie trasy czy długie? Silnik caha ?
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 9 minut temu, mariusz9 napisał(a): Tak 12 minut temu, mariusz9 napisał(a): Tak Wrzuc parametry to zobaczymy najlepiej fotkę z vcds.
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 1 minutę temu, adi1977 napisał(a): Wrzuc parametry to zobaczymy najlepiej fotkę z vcds.Bez tego nikt ci nie pomoże.
mariusz9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Narazie nie mam tego programu kiedyś jak bede miał dostęp do tego to wrzuce.Profilaktycznie narazie pytam
luckY102 Opublikowano 5 Lipca 2024 Autor Opublikowano 5 Lipca 2024 Mała aktualizacja po przejechaniu 700km Ciśnienie podczas przyspieszania na trzecim biegu nie przekroczyło 290hpa. A na postoju takie :
adi1977 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 16 godzin temu, luckY102 napisał(a): Mała aktualizacja po przejechaniu 700km Ciśnienie podczas przyspieszania na trzecim biegu nie przekroczyło 290hpa. A na postoju takie : Zajebioza ,możesz wrzucić mase powietrza ,przepływ powietrza 1 rząd 1 masa .a w zespole temperatur 1 zawsze ostatni czujnik ma taką samą temperature ja te przednia tu masz nawet ciut wyzsza ja mam znacznie niższa nie wiem czy to mi nie psuje obliczeń sadzy.
adi1977 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 16 godzin temu, luckY102 napisał(a): Mała aktualizacja po przejechaniu 700km Ciśnienie podczas przyspieszania na trzecim biegu nie przekroczyło 290hpa. A na postoju takie : a i jaki strumien spalimniskocisnieniowej ukladu recyrkulacji ?
luckY102 Opublikowano 6 Lipca 2024 Autor Opublikowano 6 Lipca 2024 Spoko, jak tylko gdzieś będę jechał i rozgrzeje dobrze auto to Ci wyślę
adi1977 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 1 minutę temu, luckY102 napisał(a): Spoko, jak tylko gdzieś będę jechał i rozgrzeje dobrze auto to Ci wyślę Dziękuję
adi1977 Opublikowano 8 Lipca 2024 Opublikowano 8 Lipca 2024 W dniu 6.07.2024 o 15:53, luckY102 napisał(a): Spoko, jak tylko gdzieś będę jechał i rozgrzeje dobrze auto to Ci wyślę A przy ilu gramach zaczyna ci wypalać?
